Andraz23 Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 12:51 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.23
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 10:52 am Naslov sporočila: Izgradnja magnetne zavore za kolesarski tranžer |
iščem način kako bi valjem za kolo dodal nekaj dodatne upornosti pri treningu. Valje sem izdelal sam in so odlični, vendar imajo premalo upora. Valje prikažem na pripeti sliki.
Zamislil sem si, da bi vzporedno k enemu od valjev dodal supermočne magnete, katere bi prtrdil na kovinski nosilec in ga privijačil na konstrukcijo valjev. Problem pri tem je, da tako nebi mogel spreminjati upornosti med treningom.
Zanima me, ali imate kakšno idejo kako bi valjem dodal nekakšen ''aktivni magnet'', kateri bi mi služil kot aktivna magnetna zavora?? Kako bi izvedel krmiljenje jakosti magneta?
Kakšna dobra ideja, kdorkoli?
http://japajade.si/f/1K/4y/1Q07NlGi/1/qozer9vnjkziqdt7lyjzza3u.jpg
| admin je napisal/a: |
| Fotografije in ostale datoteke se pripenja na forum (gumb Dodaj priponko), skupaj z oddajo sporočila. |
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
189.61 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
![qozer9vnjkziqdt7lyjzza3u[1].jpg](files/thumbs/t_qozer9vnjkziqdt7lyjzza3u_1_.jpg)
_________________ Andraz23
Nazadnje urejal/a Andraz23 Ned Jan 29, 2017 11:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.47 Kraj: KP
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 3:58 pm Naslov sporočila: |
Slika ne dela.
Magnetno zavoro lahko narediš na enak način kot je narejena disk zavora, s tem da imaš magnete namesto zavornih ploščic.
Moč zaviranja reguliraš s premikanjem magnetov bližje disku/plošči.
primer 1, primer 2
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 5:58 pm Naslov sporočila: |
| Valje mehansko poveži s krtačnim DC motorjem primerne moči, ki v tem primeru služi kot generator. Potrebno silo upora valjev zagotoviš z različnimi bremeni oziroma brezstopenjsko regulacijo enega bremena. S svojim pedaliranjem na tak način polniš akumulator, svetiš z reflektorjem ali pa samo ogrevaš okolico...
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 7:10 pm Naslov sporočila: |
| MOND je napisal/a: |
| ... S svojim pedaliranjem na tak način polniš akumulator, svetiš z reflektorjem ali pa samo ogrevaš okolico... |
Ali pa ventilator za "veter v laseh" in s tem občutek realnosti.
Albert Einstein |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1447 Aktiv.: 6.07 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 10:03 am Naslov sporočila: |
Alternator od avtomobila gnan preko jermena in nastavljaš vzbujalni tok.
lp.
_________________ --
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 319 Aktiv.: 2.22 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 12:37 pm Naslov sporočila: |
| Profesor Einstein je napisal/a: |
lp. |
Kam pa odvajaš energijo ? Kar brez porabnika ? Od kje pa vzbujanje altenatorja ?
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Uptime: 233 dni
