bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.55 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Ned Mar 26, 2017 4:30 pm Naslov sporočila: Vezava alternatorja |
Prosim za pomoč pri vezavi alternatorja na sliki.
Hvala in LP!
54.38 KB |
26 krat |
![20170326153253[1].jpg](files/thumbs/t_20170326153253_1_.jpg)
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Ned Mar 26, 2017 5:56 pm Naslov sporočila: |
Izgleda da nima regulatorja vgrajenega?
Ali imaš regulator zunaj ?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 26, 2017 6:57 pm Naslov sporočila: |
B+ je izhod.
D+ je izhod za regulator iz dodatnih treh diod.
DF je en konec vzbujalnega navitja (drug je najbrž masa, lahko pa tudi D+).
PS: To najbrž ve tudi Google.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Mar 27, 2017 1:09 am Naslov sporočila: |
Pred leti sem zrisal kar nekaj shem alternatorjev in prav za enostavno razumevanje sem zrisal tole.
Menim, da ta dejansko nima vgrajenega regulatorja, kar je pravzaprav zelo nenavadno. Od česa je?
31.38 KB |
8 krat |
bbenci2 Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2017 5:13 am Naslov sporočila: |
Mislim, da je tole od traktorja Zetor, ne vem zakaj ni bil uporbaljen pred leti, bil je pa nabavljen popolnoma nov. Bi ga namontiral na traktor IMT, kjer imam občutek, da mi ne polni kot bi moral.
darkob Član
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 28, 2017 10:46 am Naslov sporočila: |
Povsem navaden alternator je. Če stari alternator ne polni dovolj dobro je verjetno odletela katera izmed diod. Na tem alternatorju so diode jasno vidne v odprtinah. Na alternatorju so vidne tudi sponke B+ (izhod na akumulator oz na + inštalacije), D+ (vzpodbuda preko kontrolne lučke) in W (izmenični izhod, ki se tipično ne uporablja, lahko pa se uporabi za obratomer). LP Darko
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 1:59 pm Naslov sporočila: |
Bom kar tukaj vprašal- menjal sem ležaj na alternatorju in zdaj ne polni več. Koliko voltov mora biti na kontaktu, kjer je gor lučka?
Lučka ves čas sveti.
_________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 2:49 pm Naslov sporočila: |
Poglej zgornjo shemo - nekaj manj kot na izhodu. Izmeri napetost na akumulatorju. Bila naj bi okrog 14 V, ko so vrtljaji normalni
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:11 pm Naslov sporočila: |
Na tistem kontaktu imam samo par mV, polni pa ne.
pirpy Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 8:38 pm Naslov sporočila: |
Ali ti lučka sveti ?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 8:41 pm Naslov sporočila: |
Klik
Albert Einstein |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:36 pm Naslov sporočila: |
sveti
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 8:59 am Naslov sporočila: |
Ali se alternator sploh vrti?
Mogoče si naredi kratek stik na D+ liniji. Izmeri upornost napram masi.
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 9:00 am Naslov sporočila: |
Lučka je priklopljena na D+ in +15 (kontakt s ključem). Regulator preko pobudnega navitja potegne D+ na maso, zato lučka sveti. Ko alternator miruje regulator ob vklopu skoraj kratko sklene pobudno navitje na maso, ker želi dvigniti napetost. Novejši imajo prav zaradi tega še prikop na fazo W, da po nepotrebnem ne trošijo energije in segrevajo pobudnega navitja, ki se v mirovanju ne hladi. Ko alternator deluje se napetost na D+ dvigne, zato lučka ugasne, ker ima oba priključka skoraj na istem potencialu. Pri nekaterih reglerjih je lučka nujna da alternator sploh prične delovat.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 5:57 pm Naslov sporočila: |
Sem vzel dol in odprl, pa sta dve fazi na statorju prekinjeni.
Sem naročil novega.
Hvala za nasvete,
