bbrane Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2017 3:55 pm Naslov sporočila: Radio RR555 Niš |
Iščem shemo za omenjeni sprejemnik - oziroma rabim podatke za mrežni transformator ( pregorel). Če ima slučajno kdo tak trafo iz kake odslužene šasije se priporočam - ga odkupim za primerno ceno. Nisem najbolj navdušen za previjanje.
Hvala in lep pozdrav
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:06 am Naslov sporočila: |
Če bo kaj koristilo shema od RR540
1.12 MB |
18 krat |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 8:15 am Naslov sporočila: |
Daj naredi kako slikico kako izgleda...transformatorjev imam nekaj ...
_________________ In brake we trust... |
bbrane Član
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 11:34 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Pošiljam sliko mrežnega transformatorja. Trafo ima presek srednjega jedra 2,8cm x 3,3cm(debelina paketa).Torej presek 9,2 kvadratna centimetra, kar pomeni cca 80W.
Gabaritne mera tranformatorja jedra so cca 84 x 72 x 33 mm.
Primar 2 x 110V ( vsekakor je lahko 1 x (220-240)V. Sekundar: Približno 2 x 250V - s srednjim odcepom - črna žica. Na sekundarju še 2 x 6,3V za ogreve lamp. Vsekakor je lahko le enkrat 6,3V - bom združil napajanje oz ogrev EZ80 z ostalimi lampami. Trafo je po dimenzijah lahko tudi malo večji- je dovolj prostora za vgradnjo.
Lp Brane
2.78 MB |
1 krat |
