LCD prikazovalnik z velikimi fonti
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 7:39 pm    Naslov sporočila:  LCD prikazovalnik z velikimi fonti Odgovori s citatom
Za en projekt potrebujem prikazovati dve vrednosti (razdalji) na LCD prikazovalniku. Številki sta največ 4 mestni. Prikaz mora biti dovolj velik, da ga je možno prebrati (brez očal tudi pri tistih ki že malce slabše vidijo) z razdalje kakšnega metra.
Poskušam z enim 16X4 vrstičnim prikazovalnikom in velikimi fonti (čez dve vrstici) pa mi prikaz ni najbolj všeč - ni ravno lahko berljiv. Velikost fontov bi še zadostovala ampak so fonti taki malo "nerodni" za branje.
Kakšno alternativo priporočate?
Hvala za ideje in lep pozdrav!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3cm
10cm
ali pa narediš sam z ledicami (th ali smd), ki so pri kitajcih na pol zastonj.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče boš tukaj našel kaj ustreznega
https://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=&_ssn=artronicpl&_armrs=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xdisplay.TRS0&_nkw=display&_sacat=0
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U, dobra!
In celo na komunikaciji torej prišparam s pini. Applause
Ali je kdo že priklapljal tole? Verjetno kakšen primer že obstaja.
Nevem če bom spravil skupaj za tako ceno če se sam lotim.
Če ima kdo še kakšno idejo kar na plan, drugače pa mi je ta rešitev že precej bolj všeč kot 4vrstični prikazovalnik.
Hvala MadMax!
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@milan62:
Ja to sem že pregledoval. Obstajajo tudi taki z malo večjimi fonti, Verjetno bi se videlo bolje kot na 4 vrstičnem s "custom" fonti? Kakšne praktične izkušnje?
Čeprav 7 segmentni displeji verjetno prekašajo kar se tiče vidljivosti.
Cenovno je pa ugodnejša varjanta.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brskam dalje...
Tole je pa cenovno zelo dobro:
2X 4 digit
res pa niso tako veliki ko tisti, katere predlaga MadMax.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole orientacijsko, ako se spomneš pred časom popularnih radio-ur, ki so imele 7-seg. led 15÷20mm visoke cifre, tole se da pri sobni svetlobi iz enega metra gledat b.p..
Manjše pa... 0.56"x25.4=14mm, za predstavo, da ne boš šel še na manj...
Tudi barva, kontrast in svetilnost (tudi pri led) zna imet velik vpliv, pri čemer različnim ljudem paše različno, tako da nekaj rezerve ne škodi...
Če ti je cena pri tistih 3cm problem, bo morda tole primernejše.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige in preračune. Ja tako ko brskaš na sliki stvari izgledajo super v resnici potem pa lahko malo manj. Zato tudi vprašam za mnenje.
Kar se tiče tvojega predloga s 3cm moduli so za uporabo sigurno najbolj primerni, Cena ni najbolj pomembna, cel projekt bo tako ali tako "za gušt" ko nekomu narediš uslugo. Finančno se nebo izplačal, iz kakšnih drugih vidikov pa sigurno (po glavi mi gre reklama za mastercard Smile )
Tiste male bom vsekakor naročil. Imeti jih par v predalu nemore škodit. Mika me tudi tisti kjer sta dva s 4imi digiti skupaj. Sigurno se ga bo dalo porabiti za kaj, če bo za tole premajhen.
Vsekakor hvala za predloge.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako hitro jih pa rabiš, imam nekje kakih 10 kosov 3cm, ki so ostali od "nekega" pozicionerja "neke" mašine.
Imam pa tudi 5 kosov TEHLE , če bi ti odgovarjali.
One prve dobiš lahko za Dedka mraza, te tadruge pa po nabavni ceni -50% Smile.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65, hvala za velikodušno ponudbo!
Narediti moram 2 prikazovalnika po 4 cifre vsak, ni pa projekt "na normo" tako da ne rabim (še) ravno jutri. Bom še malo premislil za kaj se bom odločil. Če bom šel na 7 segmentne te pa pobaram, pa ne za Dedka Mraza. Smile
Lahko da tudi projekt spremeni prioritete, potem bom tvoje krvavo potreboval.
To se lahko pri "naročnikih", ki so v penziji kaj hitro naredi Very Happy
Hvala za ponudbo!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En naš uporabnik je prodajal take LED.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 01, 2018 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi kaj takega.
 Velikost datoteke:  7.41 KB
 Pogledana:  4181 krat
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2018 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge - zaenkrat uporabljam 16x4 lcd kjer prikazujem v dveh vrstah z velikimi fonti, kot so na sliki, ki jo je pripel smatjaz.
Taki fonti so malo nerodni za brati - sploh za malo starejše ki slabše vidijo. Za testiranje pa trenutno zadostuje. Naročil sem 7 segmentne prikazovalnike z linka par postov višje. Pričakujem da se bo bolje videlo predvsem zaradi svetlosti.
