eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 7:39 pm Naslov sporočila: LCD prikazovalnik z velikimi fonti |
Za en projekt potrebujem prikazovati dve vrednosti (razdalji) na LCD prikazovalniku. Številki sta največ 4 mestni. Prikaz mora biti dovolj velik, da ga je možno prebrati (brez očal tudi pri tistih ki že malce slabše vidijo) z razdalje kakšnega metra.
Poskušam z enim 16X4 vrstičnim prikazovalnikom in velikimi fonti (čez dve vrstici) pa mi prikaz ni najbolj všeč - ni ravno lahko berljiv. Velikost fontov bi še zadostovala ampak so fonti taki malo "nerodni" za branje.
Kakšno alternativo priporočate?
Hvala za ideje in lep pozdrav!
MadMax Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 7:56 pm Naslov sporočila: |
3cm
10cm
ali pa narediš sam z ledicami (th ali smd), ki so pri kitajcih na pol zastonj.
milan62 Član
eddie Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 8:40 pm Naslov sporočila: |
U, dobra!
In celo na komunikaciji torej prišparam s pini.
Ali je kdo že priklapljal tole? Verjetno kakšen primer že obstaja.
Nevem če bom spravil skupaj za tako ceno če se sam lotim.
Če ima kdo še kakšno idejo kar na plan, drugače pa mi je ta rešitev že precej bolj všeč kot 4vrstični prikazovalnik.
Hvala MadMax!
eddie Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
@milan62:
Ja to sem že pregledoval. Obstajajo tudi taki z malo večjimi fonti, Verjetno bi se videlo bolje kot na 4 vrstičnem s "custom" fonti? Kakšne praktične izkušnje?
Čeprav 7 segmentni displeji verjetno prekašajo kar se tiče vidljivosti.
Cenovno je pa ugodnejša varjanta.
eddie Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:06 pm Naslov sporočila: |
Brskam dalje...
Tole je pa cenovno zelo dobro:
2X 4 digit
res pa niso tako veliki ko tisti, katere predlaga MadMax.
MadMax Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:51 pm Naslov sporočila: |
Takole orientacijsko, ako se spomneš pred časom popularnih radio-ur, ki so imele 7-seg. led 15÷20mm visoke cifre, tole se da pri sobni svetlobi iz enega metra gledat b.p..
Manjše pa... 0.56"x25.4=14mm, za predstavo, da ne boš šel še na manj...
Tudi barva, kontrast in svetilnost (tudi pri led) zna imet velik vpliv, pri čemer različnim ljudem paše različno, tako da nekaj rezerve ne škodi...
Če ti je cena pri tistih 3cm problem, bo morda tole primernejše.
eddie Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 10:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namige in preračune. Ja tako ko brskaš na sliki stvari izgledajo super v resnici potem pa lahko malo manj. Zato tudi vprašam za mnenje.
Kar se tiče tvojega predloga s 3cm moduli so za uporabo sigurno najbolj primerni, Cena ni najbolj pomembna, cel projekt bo tako ali tako "za gušt" ko nekomu narediš uslugo. Finančno se nebo izplačal, iz kakšnih drugih vidikov pa sigurno (po glavi mi gre reklama za mastercard )
Tiste male bom vsekakor naročil. Imeti jih par v predalu nemore škodit. Mika me tudi tisti kjer sta dva s 4imi digiti skupaj. Sigurno se ga bo dalo porabiti za kaj, če bo za tole premajhen.
Vsekakor hvala za predloge.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 11:17 pm Naslov sporočila: |
Kako hitro jih pa rabiš, imam nekje kakih 10 kosov 3cm, ki so ostali od "nekega" pozicionerja "neke" mašine.
Imam pa tudi 5 kosov TEHLE , če bi ti odgovarjali.
One prve dobiš lahko za Dedka mraza, te tadruge pa po nabavni ceni -50% .
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
eddie Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 11:35 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65, hvala za velikodušno ponudbo!
Narediti moram 2 prikazovalnika po 4 cifre vsak, ni pa projekt "na normo" tako da ne rabim (še) ravno jutri. Bom še malo premislil za kaj se bom odločil. Če bom šel na 7 segmentne te pa pobaram, pa ne za Dedka Mraza.
Lahko da tudi projekt spremeni prioritete, potem bom tvoje krvavo potreboval.
To se lahko pri "naročnikih", ki so v penziji kaj hitro naredi
Hvala za ponudbo!
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 11:40 pm Naslov sporočila: |
En naš uporabnik je prodajal take LED.
_________________ Lp, Jaka |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Jan 01, 2018 2:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi kaj takega.
7.41 KB |
4173 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
eddie Član
Objavljeno: Sob Jan 06, 2018 10:03 am Naslov sporočila: |
Hvala za predloge - zaenkrat uporabljam 16x4 lcd kjer prikazujem v dveh vrstah z velikimi fonti, kot so na sliki, ki jo je pripel smatjaz.
Taki fonti so malo nerodni za brati - sploh za malo starejše ki slabše vidijo. Za testiranje pa trenutno zadostuje. Naročil sem 7 segmentne prikazovalnike z linka par postov višje. Pričakujem da se bo bolje videlo predvsem zaradi svetlosti.
