| Avtor |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 2:26 pm Naslov sporočila: TWI - UART |
Imam Atmego kot glavni krmilnik.
Tega bi rad povezal na Raspberry, najprej sem mislil preko TWI oziroma I2C. To ne bo šlo tako enostavno, ker je Raspberry lahko samo master.
Druga opcija je UART (pravzaprav celo najenostavnejša), kar je težko... Mega ima UART pine uporabljene za drug namen.
Enako tudi SPI---
V bistvu ostaja na razpolago samo TWI, ker nanj lahko priključiš več naprav.
Torej sem prišel na idejo, da bi na mikrokontrolerju uporabil TWI, na Raspberry-ju pa UART. Torej bi en manjši mikrokontroler vključil vmes kot I2C to UART bridge.
Ali je kdo že zasledil izvedeno rešitev... V obliki programa za katerega od Atmelov?
Prenašal bi nekaj malega podatkov, recimo do 100 bajtov na cca minuto. Hitrost nepomembna. V skrajnem primeru bi celo zadoščala enosmerna rešitev.
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 3:20 pm Naslov sporočila: |
Lojzek, če se ne motim, ima Mega ima 2/4 UARTe (tako na hitro).
Pri vseh pinih, ki jih ima Mega, ne me basat, da je nekdo vse UART pine zasedel za druge stvari!?
_________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 3:57 pm Naslov sporočila: |
Kaksna bo pa dolzina kabla? Uart, spi, i2c in podobno so namenjeni le kratkim povezavam. Za kaj daljsega in robustnejsega daj uart na rs232 ali se bolje rs485.
Lp, G
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 7:40 am Naslov sporočila: |
@Jaka: Imam uporabljeno mego168. Z 28 nožicami, ne stonoga iz tvojega predloga
En njen port so ADC vhodi za meritve + TWI, drugi port ima izhode in vhode, en port ima priključen LCD. Potem pa zmanjka portov. Ker pa stvar že fumkcionira drugo leto b.p., nočem korenito spremeniti designa.
@ mucek, razdalje bo nekaj cm. Vse bo v eni škatli.
| Nazaj na vrh |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.52 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 10:10 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Zakaj pa ne poizkusiš z software serisko komunikacijo Link
LP Peter
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 12:27 pm Naslov sporočila: |
| Sem se že kar odločil. Še eno TQFP Mego8 bom uporabil kot bridge. Ta ima za oba protokola že hardversko podporo in bo tako še najlaže. Ker bom že itak moral narediti TIV z elementi za prilagoditev napetostnih nivojev (5v - 3,3V).
| Nazaj na vrh |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 3:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
ali nam lahko zaupaš v katerem jeziku je pisan obstoječi program za Mego in ali bo tvoj procesor samo pošiljal podatke na RPi?
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 9:01 pm Naslov sporočila: |
| lojzek je napisal/a: |
@Jaka: Imam uporabljeno mego168. Z 28 nožicami, ne stonoga iz tvojega predloga........ |
Aha, sedaj je pa razumljivo. Ravno se ukvarjam z Mego2560 v povezavi s TFTjem in mi je bilo, tako na hitro, brez razmišljanja, logično, da je govora o 2560 .
| Ker pa stvar že fumkcionira drugo leto b.p., nočem korenito spremeniti designa..... |
Itak, saj veš kako rečejo, ne diraj lava dok spava.
Se strinjam s tvojim razmišljanjem, še ena platka in bo stvar speljala.
Mogoče tudi za kasneje dobro, če bi zadevo dal na večje razdalje, je lahko ta Mega8 tudi rs485, rs232 RX/TX, kot je predlagal Mucek.
Mogoče ne bi bilo slabo, da bi to že kar sedaj naredil in te kasneje ne bo bolela glava.
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 10:28 pm Naslov sporočila: |
No pa smo se našli
Razdalje med enotami nimam pravzaprav nobene, edinole na malino bi rad pošiljal podatke. Trenutno sta že dve v hiši, ena predvsem za filme gledat, druga za print server, naslednja pa bo vmesnik med krmiljem centralne(ih) peči in ostalega v kleti ter internetom. Pi Zero bom uporabil. Majhna, ima Wifi, ki ga vleče do kleti. Ko bom nanjo preko nekega protokola (vprašanje te teme) spravljal podatke, bom nekako uredil še daljinski pregled in delno krmilje vsega skupaj. Pri tem me bo šele bolela glava... Še nikoli tega zares počel nisem.
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 10:41 pm Naslov sporočila: |
| Vlado je napisal/a: |
Pozdravljen,
ali nam lahko zaupaš v katerem jeziku je pisan obstoječi program za Mego in ali bo tvoj procesor samo pošiljal podatke na RPi? |
Tole sem pozneje videl.
Pišem v C-ju, predvidoma bo Mega samo pošiljala podatke na Rpi. Bom te potem na RPI-ju poskusil obdelovati. Opcijsko bo Rpi pošiljala samo en ukaz (podatek), katerega pa bom sicer imel v rezervni varianti možnost pošiljat z relejem oz čim podobnim na njenih GPIO.
Program v krmilniku sicer že zna pošiljat podatke preko UART, vendar imam ta del programa v komentarjih. Pina USARTa sta uporabljena v druge namene in bom samo spremenil komunikacijo v IIC
| Nazaj na vrh |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 749 Aktiv.: 3.03 Kraj: MB
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Nov 30, 2017 10:42 am Naslov sporočila: |
Živjo, ne potrebujem USBja. Sem sicer tudi v časih začetkov te teme iskal in našel namenske čipe / module npr nekaj takega
Že ustvarjam nekaj z malo Mego8. Edinole programator moram popravit, mi je uspelo spraviti dim ven.
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 10:48 pm Naslov sporočila: |
No, napredujem.
Sem na Ubuntujevem Eaglu zrisal prvo vezje (jaaa nova verzija Eagla je kar fletna in celo prijetnejša). Aja, na sliki so rdeče (rumene) top layer povezave izvedene z žico..
Program sem tudi že spravil do delujočega stanja... Tu so bile kar težave. En programator, dve megi (ena kot simulacija krmilnika, druga kot vmesnik) in en računalnik.... Koga že programiram? Kdo nagaja? Koga spremenit?. No ja, upam, da je uspelo. Učil sem se na obeh, testnem mastru in vmesniku.
Tako kot sem pa začrtal, to je pretvornik iz TWI masterja, prejete podatke neposredno prenaša na serijsko vodilo. Po serijskem vodilu sprejete podatke sprejema v buffer, ki ga na zahtevo masterja pošlje naprej... Nastaviš- z mostički - TWI adreso in RS232 hitrost.
Ima prilagoditev nivojev signalov 3,3 <-> 5V
Seveda še ni zaključeno, najprej je potrebno narediti hardver, potem pa tazaresni krmilnik povezat na malino. Uhh to bo špilalo šele drugo leto...
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
213.01 KB |
| Pogledana: |
8 krat |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2018 10:52 pm Naslov sporočila: |
| Če bo delovalo in če bo koga zanimalo, objavim rezultate
| Nazaj na vrh |
