kovse Član
Pridružen-a: Ned 29 Feb 2004 12:48 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.17 Kraj: sL.kONJICE
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 2:31 pm Naslov sporočila: Flat kabel-kje dobit? |
Zanima me kje bi kupil flat kabel: AWM 2896 80C VW-1 BANDO-CH E66085. Potreboval bi 45 ter 30 pinskega . (30pin je širok 15mm)
Vsaka informacija bi bila sila hvaležna!
LP uroš
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70792.74
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: |
kovse Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70792.73
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 4:04 pm Naslov sporočila: |
igo Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 6:48 pm Naslov sporočila: |
Na drugi sliki je videti dve stvari:
Tik pod zeleno puščico je kabel dokaj ostro prepognjen - preveri, da sledi niso zlomljene.
Na drugi strani (spodaj na sliki) je kabel poškodovan takorekoč do nerazpoznavnega.
NI panike !
Z olfa nožkom odreži poškodovan del kabla, torej nekaj milimetrov. Nato z zdravega dela kabla počasi spraskaj 5mm izolacije. PAZI, da boš praskal pravo stran, in da ne boš pregrob.
Na nespraskano stran nalepi za cca 0,5mm nalepk ali selotejpa in sestavi skupaj.
Dela?
Pa lepo sliko!
LP,
Igor
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:49 am Naslov sporočila: |
Taka poškodba kabla običajno nastane, ko poizkušaš izpuliti kabel iz konektorja, brez da bi ga odklenil (rdeče označeno na drugi sliki).
Za začetek poškodovanemu kablu odreži poškodovani konec. Odreži ga čim manj. Potem z olfo odstraniš izolacijo na zgornji strani (na sliki). Plastiko lahko odstraniš tudi z spajlanikom, ki je ogret toliko, da rahko zmehča plastiko.
8.49 KB |
3241 krat |
20.67 KB |
4 krat |
