Flat kabel-kje dobit?
kovse
Pridružen-a: Ned 29 Feb 2004 12:48
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: sL.kONJICE
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 2:31 pm    Naslov sporočila:  Flat kabel-kje dobit? Odgovori s citatom
Zanima me kje bi kupil flat kabel: AWM 2896 80C VW-1 BANDO-CH E66085. Potreboval bi 45 ter 30 pinskega . (30pin je širok 15mm)
Vsaka informacija bi bila sila hvaležna!
LP uroš
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70799.94
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kovse
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.17
Kraj: sL.kONJICE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
gre se namreč za LCD monitor- raztavljen displey. Potreboval bi 2 kabla ki povezujeta kontakta na sliki. Upam da kdo ve kje bi to našel ali pa se kateremu valja doma in bi seveda prodal.
slike:
http://static.album.email.si/2/1/215739/Jtb1u1832YPy02dCYXryh.jpg
http://static.album.email.si/2/1/215740/0r4_CEf9GvVM2HOHZTVRE.jpg
http://static.album.email.si/2/1/215741/eVYkakwcJfToMxDuCfYHd.jpg
http://static.album.email.si/2/1/215745/EFfZbT_UuoNcRGRGRUBut.jpg
Aktiv.: 70799.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugi sliki je videti dve stvari:
Tik pod zeleno puščico je kabel dokaj ostro prepognjen - preveri, da sledi niso zlomljene.
Na drugi strani (spodaj na sliki) je kabel poškodovan takorekoč do nerazpoznavnega.
NI panike Very Happy !
Z olfa nožkom odreži poškodovan del kabla, torej nekaj milimetrov. Nato z zdravega dela kabla počasi spraskaj 5mm izolacije. PAZI, da boš praskal pravo stran, in da ne boš pregrob.
Na nespraskano stran nalepi za cca 0,5mm nalepk ali selotejpa in sestavi skupaj.
Dela?
Pa lepo sliko!
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka poškodba kabla običajno nastane, ko poizkušaš izpuliti kabel iz konektorja, brez da bi ga odklenil (rdeče označeno na drugi sliki).
Za začetek poškodovanemu kablu odreži poškodovani konec. Odreži ga čim manj. Potem z olfo odstraniš izolacijo na zgornji strani (na sliki). Plastiko lahko odstraniš tudi z spajlanikom, ki je ogret toliko, da rahko zmehča plastiko.
Jur
 Velikost datoteke:  8.49 KB
 Pogledana:  3238 krat
 Velikost datoteke:  20.67 KB
