tomzi007 Član
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.38 Kraj: Hoče
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 9:42 am Naslov sporočila: pomivalni stroj gorenje VG63330/70 |
imam napako da pri odprtih vratih stroja aparat deluje ob vklopu on/off stikala. In sicer je stalno vklopljena pumpa za odtocno vodo. Katerikoili program izberem, se zadeva obnasa enako.
Kako se pride v servisni meni in pozene kaksen test?
Sem probal drzati dolocene tipke plus tipko za vklop in pridem v neke servisne menije samo ne vem kaj tam poceti..
Navodil ne najdem nikjer.
Hvala za info.
jaka123 Neznanec
Pridružen-a: Ned 28 Okt 2018 10:02 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.09 Kraj: celje
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:18 am Naslov sporočila: |
Poglej aquastop v dnu stroja.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
| V stroju je voda na dnu pod plavačem za waterstop ali gobico, kakor je že narejeno, zato ti črpalka stalno črpa ven. Ali stoji spodaj v podnu ali je zaštekan plavač, ki nadzira nivo vode v stroju.
tomzi007 Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2018 8:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala,
Kako pa ponavadi izgleda ta aquastop oz. plovec?
Da povem celo zgodbo,
Zadeva ni požirala vode zato sem pregledal lopatico črpalke in našel glaževino. Sedaj črpalka vrti in deluje na polno.
Je ta plovec kje na dnu pri črpalki?
_________________ Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.16 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Okt 30, 2018 10:06 pm Naslov sporočila: |
izgleda kot 10 cm premer okrogel plošček iz stiropora .
Čisto na dnu .
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 31, 2018 8:50 am Naslov sporočila: |
Aquastop je verjetno čebula (elektromagnetni ventil) na samem začetku cevi, ki jo naviješ na pipo.
Poplavni plovec in diafragma za uravnavanje nivoja vode pa sta običajno nekje nizko spodaj. V priponki dokumentacija za Boscha ... poglej malo slike od 45 strani dalje. Verjetno pri Gorenju ni dosti drugače.
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
bosch_shi_shu_shv_dishwasher_1998.pdf |
| Velikost datoteke: |
1.08 MB |
| Downloadano: |
12 krat |
Uptime: 233 dni
