pomivalni stroj gorenje VG63330/70
tomzi007
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.38
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 9:42 am    Naslov sporočila:  pomivalni stroj gorenje VG63330/70 Odgovori s citatom
imam napako da pri odprtih vratih stroja aparat deluje ob vklopu on/off stikala. In sicer je stalno vklopljena pumpa za odtocno vodo. Katerikoili program izberem, se zadeva obnasa enako.
Kako se pride v servisni meni in pozene kaksen test?
Sem probal drzati dolocene tipke plus tipko za vklop in pridem v neke servisne menije samo ne vem kaj tam poceti..
Navodil ne najdem nikjer.
Hvala za info.
jaka123
Pridružen-a: Ned 28 Okt 2018 10:02
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.09
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej aquastop v dnu stroja.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.68
V stroju je voda na dnu pod plavačem za waterstop ali gobico, kakor je že narejeno, zato ti črpalka stalno črpa ven. Ali stoji spodaj v podnu ali je zaštekan plavač, ki nadzira nivo vode v stroju.
tomzi007
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.38
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
Kako pa ponavadi izgleda ta aquastop oz. plovec?
Da povem celo zgodbo,
Zadeva ni požirala vode zato sem pregledal lopatico črpalke in našel glaževino. Sedaj črpalka vrti in deluje na polno.
Je ta plovec kje na dnu pri črpalki?
Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org
pirpy
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.16
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izgleda kot 10 cm premer okrogel plošček iz stiropora .
Čisto na dnu .
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aquastop je verjetno čebula (elektromagnetni ventil) na samem začetku cevi, ki jo naviješ na pipo.
Poplavni plovec in diafragma za uravnavanje nivoja vode pa sta običajno nekje nizko spodaj. V priponki dokumentacija za Boscha ... poglej malo slike od 45 strani dalje. Verjetno pri Gorenju ni dosti drugače.
bosch_shi_shu_shv_dishwasher_1998.pdf
Bosch dishwaser
 Ime datoteke:  bosch_shi_shu_shv_dishwasher_1998.pdf
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Downloadano:  12 krat
Uptime: 233 dni
