Ekran žmrka
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 8:01 am    Naslov sporočila:  Ekran žmrka Odgovori s citatom
AGneovo
Nastavljenega imam kot drugi ekran.
v cca.zadnjem mesecu začne občasno žmrkati:
3 sek mrk; 0,3 sek žmrk itd.
Ne vem kdaj začne in kdaj bo končal.
Sedajle npr. "dela" neoporečno neprekinjeno že cca. 2 uri.
Ni videti napihnjenih kondenzatorjev.
Kaj je (še) za storiti?
Hvala in dob'r dan, j.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Privij slikovni (vga/dvi) kabel z vijaki, da odstraniš možnost slabega stika konektorja z vga/dvi vtičnico.
Zamenjaj ekrana med seboj, prvi naj bo drugi, drugi naj bo prvi.
Če bo še vedno žmrkal AG Neovo je napaka znotraj ekrana. Mogoče osvetlitev.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, hvala lepa!
Se pravi sestavim ga hitro nazaj skupaj, dokler ne pozabim kam gre kak "šrauf".
Če niso kondenzatorji tako ali tako ne morem nič sam (je tako?)!
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse sem opravil.
Še kar žmrka.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno kar sem sprobal ... Izključil sem varčevanje z energijo.
Sedaj pa žmrka samo na začetku potem pa ko neha, ne začne ponovno žmrkati.
Smešno?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znajo biti tudi slabi stiki, oziroma hladni loti kjer je žarnica prispajkana na priključne žičke.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladne lote se včasih da poloviti z metodo treslajev.
Monitor malo butni, frcni in podobno.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi napisal kateri tip monitorja je in koliko je star, kajti, če je starejši, je možen problem z osvetlitvijo.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2019 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri monitor in poglej če so napihnjeni elektroliti na napajalnem delu. Če so jih zamenjaj.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2019 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tip ekrana:
AG neovo
K-A19
Elektrolit = kondenzator ?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2019 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Elektrolit = elektrolitski kondenzator. V googla napiši "bad capacitor" in si oglej slike kako zgledajo defektni kondenzatorji.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2019 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni nekaj ostrih slik notranjosti plošče...
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko mrkne, na ekranu ni slike tudi če posvetim z baterijo in/ali od blizu pogledam.
Dokler žmrka lahko okna iz drugega "bolnega" ekrana z miško potegnem na prvi ekran le, če jih zagrabim z miško v tistem trenutku, ko zabliska (redko kdaj mi rata pri tistih oknih, ki so na celem ekranu in jih zagrabim zgoraj).
Nastavitev prvi/drugi ekran nima vpliva.
Če ga »frcam« ali rukam, nič ne pomaga.
Slike sledijo. ((Ponovno ga moram razmontirati.))
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko mrkne ali power ledica gori ali se tudi ona prižiga/ugaša kot slika na ekranu?
backbiter17
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
Kraj: LJ in okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2019 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem imel podoben primer, bila je grafična kartica
Stran 1 od 3
