LCD gericom
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:40 pm    Naslov sporočila:  LCD gericom Odgovori s citatom
Lep pozdrav imam mali problem ,kupil sem namreč novi monitor in to gericom MT9F ,ga priključil na pc ki ima grafiko RADEONX600 Shocked monitor ne štarta temveč ugasne tudi kontrolka za napajanje.Poskuso sem ga priklopiti na stari PC z RIVO TNT monitor dela Shocked kaj naredit
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontrolka za napajanje.... Je to LED dioda na monitorju? Če ta ugasne, verjetno to pomeni, da monitor ne dobi signala od računalnika, ali pa je signal napačne frekvence. Če je bil stari monitor analogen, je lahko rezolucija in/ali refresh frekvenca taka, kot je novi monitor ne zmore. Poglej v priročnik od novega monitorja, kakšna je delovna frekvenca (vertikalna frekvenca mora zagotovo biti 60 Hz). Potem na računalniku z pomočjo starega monitorja nastaviš lastnosti slike take, kot jih zahteva novi monitor. Ko bo to nastavljeno, priključi na računalnik nov monitor. Moralo bi delovati.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, da gericom monitorji niso kaj prida. Poznam primer, ko je nekdo kupil gericom LCD v hoferju in se hvalil kako poceni je bil.... saj je bil, ampak je crknil čez en mesec, pooblaščeni servis pa takrat ni bil v slo.
Jaz navijam za samsung LCD-je.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD-ji, predvsem cenejši, ponavadi zmorejo samo hitrost osveževanja 60 Hz. Ob večji se lahko preprosto ugasnejo.
Drugače pa Samsung, če se vam zdi cena prevelika imam dobre izkušnje tudi z LG-ji.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
Ja led je na monitorju, frekvenco sem tudi nastavil na 60 Hz pa ista pesem.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat preveri povezave, obrni VGA (DVI) kabel, poglej če je izbran pravilen source na monitoru, poizkusi monitor v BIOS-u (tako se izogneš nastavitvam), drugače pa Gericom kvaliteta. 1x kupil njihovo robo, nikoli več.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako preveriš če je izbran pravilen source Sad
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gasilko je napisal/a:
RTFM. Poglej v navodila od monitorja, kako izbereš različne source. Potem, če ne gre drugače pritiskaš tipko, dokler se ne zgodi kaj uporabnega.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko računalnik štarta, bi moral tudi tisti gericom iz hoferja pokazat sliko, če se pa v windowsih slika izgubi, je pa priblem frekvenca.
Ja, gericom monitor iz hoferja je za en drek, ga je kupil kolega za 50 jurjev pred novim letom, sedaj pa se po glavi tolče, ker so ga prodajali za dobrih bivših 42 jurjev in še nekaj drobiža. Takrat bi lahko kupil samsunga za 50 jurjev, pa ga ni. Če bi dal še 10 jurjev zraven, bi dobil izvrsten philipsov lcd monitor. Navijam za philips imam doma nekaj primerkov, pa nekaj primerkov imajo kolegi , znanci in žlahta, katerim vzdržujem računalnike, pa lahko rečem da so to izvrstni monitorji, boljši od samsunga.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva rešena denar so brez problema vrnili, bom nabavo nekaj drugega.Je možno da se je ob nakajkratnem ugašanju zbrisal del datotek namreč ni jih nikjer več Shocked
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno. Če si jih ravno zapisoval na disk oz. niso bile shranjene Drugače pa malo verjetno.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil LG-ja dela čudovito Cool Cool Cool Cool
