| Avtor |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 6:20 pm Naslov sporočila: |
Rdeca in crna???  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:31 am Naslov sporočila: |
Medtem ko čakam rezervne dele sem malce testiral same grelce in bi imel nekaj vprašanj. Torej segrevam navadno plastično škatlo s pokrovom. Optimalno bi bilo, da je zrak v škatli segret med 28 in 30C.
Grelec sem postavil pod škatlo točno na sredino. Tukaj nastaneta 2 problema. Prvi je to, da je toplo samo na sredini, ob straneh pa precej bolj hladno. Ta problem lahko rešim s 3 grelci razporejenimi po celotni površini. Drugi problem pa je bolj zoprn. En senzor sem postavil na dno škatle. Kazal je 35C. Drugi senzor je bil 3 cm v zraku in je kazal 24C. Kako bi lahko poskrbel za bolj enotno temperaturo po celotni površini škatle ? Edino kar mi je padlo na pamet je ventilator, nisem pa prepričan da bi konstantno pihanje dobro vplivalo na prebivalce škatle. Obstaja kakšna bolj elegantna rešitev ? |
| Nazaj na vrh |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.70 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:38 am Naslov sporočila: |
Za bolje enakomerno razporeditev daj med grelec in škatlo aluminijasto ploščo. Za enakomernejšo temperaturo brez ventilacije pa izolacija škatle (npr.:stiropor) - malo ob straneh in nekaj več na pokrovu. _________________ LP Robi |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
| Nazaj na vrh |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 11:14 am Naslov sporočila: |
| Tole s ploščo pod škatlo sem že probal. Pomagalo je pri temu, da ni grelo samo na sredini ampak po celi dolžini škatle. Ni pa rešilo problema da je razlika med dnom škatle in 3cm v zraku 10C in več. |
| Nazaj na vrh |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 8:43 am Naslov sporočila: |
| Bom poskusil še z izolacijo preden se lotim rešitve z ventilatorjem. Zanima me ali bi bila za začetno izolacijo primerna tista pena, ki se uporablja pri polaganju laminata ? Mi jo je nekaj ostalo in je ravno primerne debeline, da škatla ne bo preveč "bulky" |
| Nazaj na vrh |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.69 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 12:13 pm Naslov sporočila: |
| Tista pena, ko se segreva spušča neke pline, ki niso glih neškodljivi .... |
| Nazaj na vrh |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 12:39 pm Naslov sporočila: |
| Peno bi dal samo ob strani in na vrhu škatle, tam temperatura nikoli ne bo presegla 30C. Je to vseeno problematično ? |
| Nazaj na vrh |
Spajky Član
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 4:12 pm Naslov sporočila: |
| Mislim, da ne . |
| Nazaj na vrh |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 8:43 am Naslov sporočila: |
| Verjetno bi bila pa izbira npr. 1cm stiroporja še boljša rešitev ? Na sploh mi je čudno da je taka razlika v temperaturi med dnom in 3 cm višine. Vroč zrak se namreč dviguje |
| Nazaj na vrh |
Sentinel66 Član
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
