Preprost grelni sistem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rdeca in crna??? Smile Smile Smile
...lahko pa se tudi motim ...
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Medtem ko čakam rezervne dele sem malce testiral same grelce in bi imel nekaj vprašanj. Torej segrevam navadno plastično škatlo s pokrovom. Optimalno bi bilo, da je zrak v škatli segret med 28 in 30C.
Grelec sem postavil pod škatlo točno na sredino. Tukaj nastaneta 2 problema. Prvi je to, da je toplo samo na sredini, ob straneh pa precej bolj hladno. Ta problem lahko rešim s 3 grelci razporejenimi po celotni površini. Drugi problem pa je bolj zoprn. En senzor sem postavil na dno škatle. Kazal je 35C. Drugi senzor je bil 3 cm v zraku in je kazal 24C. Kako bi lahko poskrbel za bolj enotno temperaturo po celotni površini škatle ? Edino kar mi je padlo na pamet je ventilator, nisem pa prepričan da bi konstantno pihanje dobro vplivalo na prebivalce škatle. Obstaja kakšna bolj elegantna rešitev ?
RobiStrom
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za bolje enakomerno razporeditev daj med grelec in škatlo aluminijasto ploščo. Za enakomernejšo temperaturo brez ventilacije pa izolacija škatle (npr.:stiropor) - malo ob straneh in nekaj več na pokrovu.
LP Robi
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabiš grelno folijo in jo pritrdiš na steklo ali škatlo in greješ enakomerno po površini
https://www.conrad.si/samolepilna-ogrevalna-folija-12-v/dc,-12-v/ac-35-w-vrsta-zascite-ipx4-(d-x-s)-320-mm-x-137-mm-thermo
http://gatom.si/izdelek/folija-za-talno-ogrevanje-12v/
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole s ploščo pod škatlo sem že probal. Pomagalo je pri temu, da ni grelo samo na sredini ampak po celi dolžini škatle. Ni pa rešilo problema da je razlika med dnom škatle in 3cm v zraku 10C in več.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil še z izolacijo preden se lotim rešitve z ventilatorjem. Zanima me ali bi bila za začetno izolacijo primerna tista pena, ki se uporablja pri polaganju laminata ? Mi jo je nekaj ostalo in je ravno primerne debeline, da škatla ne bo preveč "bulky"
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.69
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista pena, ko se segreva spušča neke pline, ki niso glih neškodljivi ....
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peno bi dal samo ob strani in na vrhu škatle, tam temperatura nikoli ne bo presegla 30C. Je to vseeno problematično ?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.69
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ne .
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi bila pa izbira npr. 1cm stiroporja še boljša rešitev ? Na sploh mi je čudno da je taka razlika v temperaturi med dnom in 3 cm višine. Vroč zrak se namreč dviguje
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2019 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel bi preprosto vprašanje. Uporabljam podoben rele temu:
https://www.ebay.com/itm/3V-1-Way-Relay-Module-Interface-Board-Low-Level-Trigger-Optocoupler-Arduino-TR/362862711453?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Torej rele je 3V, torej rabi napajanje preko 3V in GROUND, potem pa imam še 3V kontrolni signal ki ga prožim iz esp8266 boarda. Sem zadevo testiral in deluje. Zanima pa me ali naj to 3V napajanje uporabim kar esp8266 board, ali pa naj preko njega pošiljam le high signal, napajam pa od zunaj. Ne vem namreč koliko toka porabi rele za proženje, sklepam pa da nekaj ga, glede na to da preko 3V tab baterije ne dela (lučka sveti, rele se pa ne proži). Sprobal sem na hitro povezati z esp8266 in je delalo ampak verjetno to ni najbolj pametno, sploh brez upora
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
