frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 8:06 pm Naslov sporočila: Moč upora |
Po dolgem času sem se pripravil k temu, da pogledam, kaj je odpihnilo na tem napajalcu. Saj me je že ob odpiranju minilo, ampak rabim še en nastavljiv vir. Vprašanje: se komu sanja, kakšna bi bila moč upora, ki ga je odpihnilo?
67.9 KB |
28 krat |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 9:06 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je enak kot tisti modri spodaj, poglej kaj piše na njemu in poiskusi najti podatke na spletu.
Lahko pa približno ugotoviš tudi glede na mere.
http://www.resistorguide.com/resistor-sizes-and-packages/
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 9:34 pm Naslov sporočila: |
Kam pa gre modra žica? Na izhodno sponko? Ker kolikor vidim, je vezan zaporedno z njo; in če ni vezan še kam drugam, potem bi lahko izračunal disipacijo v najslabšem primeru, če bi vsaj približno vedel kakšen tok gre po modri žici. Upor ima 0,1 ohm.
DusanK Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 10:55 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je to precej več kot 1W.
baresi Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 11:14 am Naslov sporočila: |
Jaz bi zalotal en klasičen upor, ko napajalnik "brcne", bi ga obremenil do "daske", izmeril tok skozi upor....
_________________ lp
baresi |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 11:52 am Naslov sporočila: |
Ena čudna dimenzija je ... napajalc je iz tega foruma ... ne najdem pa nič primernega, kar bi dimenzijsko ustrezalo. Bom moral verjetno res nadomestit z enim klasičnim uporom.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 1:25 pm Naslov sporočila: |
Frenki, če je širina upora 4.6mm je to dimenzija 1812 in moč 1W.
84.41 KB |
5 krat |
_________________ Lp, Jaka |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 4:21 pm Naslov sporočila: |
Tega sem pa jz svoj čas preračunaval.
Če sta to una upora za lepšo razporeditev, bi moral biti 1W več kot dovolj.
Če pa je to upor za merjenje toka, bi izključil C7 in povečal C9 na vsaj 70nF, ter izločil filter R5 skupaj s C4. Pri cca 1.8kHz faza že zaostaja za 45°. Seveda pa mora tokovna nastavitev delovati.
Če kaj pomaga:
Tukaj jaz pobiram podatke pri kakšnih popravilih.
https://pdf.directindustry.com/pdf/rohm-semiconductor/short-form-catalog/13683-905843.html#open.
So pa to upori smd pml serije.
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 6:44 pm Naslov sporočila: |
Čisto enostavno, vprašaš avtorja projekta.
_________________ LP, Aljoša |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 7:33 pm Naslov sporočila: |
koala33 je napisal/a: |
Čisto enostavno, vprašaš avtorja projekta. |
Bo šlo pa tole prej v velikem loku v smeri kante za smeti.
Glede na to, da je tole že nekaj let čakalo na popravilo se niti ne spomnim, kaj je bil povod za okvaro. Po moji logiki do pregoretja upora za merjenje toka ne bi smelo priti. Upor sem menjal in po tem se je zadeva sicer "nekako" pobrala. Nekega razumnega zaupanja pa v tole ni več, saj lahko samo čakam, kdaj bom zaradi kake čudne napake na tem napajalcu skuhal tisto, kar bo priključeno gor.
Očitno bo čas, da si omislim še en napajalnik, ki mu bom lahko v razumni meri zaupal .
Lp, Frenki
DusanK Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2020 4:12 pm Naslov sporočila: |
Tako obkrožen sivo/črn kot pod njim moder upor imata kontakte po daljši stranici in vmes imata neke zarezice, kot da bi bila sestavljena iz treh paralelnih uporov.
Na tiskanini je napisana vrednost 0.1 Ohm (100 mOhm).
Izmeri dimenzije, če ga najdeš v spodnjih linkih current sense seriji uporov, ki so zelo podobni tem na tvoji plati.
MODER in PDF te serije.
SIVO/ČRN in PDF te serije.
Jaz bi vzel 0.1 Ohm/2W.
Samo v e-nebesa ni šel brez vzroka.
