Moč upora
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 8:06 pm    Naslov sporočila:  Moč upora Odgovori s citatom
Po dolgem času sem se pripravil k temu, da pogledam, kaj je odpihnilo na tem napajalcu. Saj me je že ob odpiranju minilo, ampak rabim še en nastavljiv vir. Vprašanje: se komu sanja, kakšna bi bila moč upora, ki ga je odpihnilo?
 Velikost datoteke:  67.9 KB
 Pogledana:  28 krat
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je enak kot tisti modri spodaj, poglej kaj piše na njemu in poiskusi najti podatke na spletu.
Lahko pa približno ugotoviš tudi glede na mere.
http://www.resistorguide.com/resistor-sizes-and-packages/
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam pa gre modra žica? Na izhodno sponko? Ker kolikor vidim, je vezan zaporedno z njo; in če ni vezan še kam drugam, potem bi lahko izračunal disipacijo v najslabšem primeru, če bi vsaj približno vedel kakšen tok gre po modri žici. Upor ima 0,1 ohm.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je to precej več kot 1W. Think
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi zalotal en klasičen upor, ko napajalnik "brcne", bi ga obremenil do "daske", izmeril tok skozi upor....
baresi
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena čudna dimenzija je ... napajalc je iz tega foruma ... ne najdem pa nič primernega, kar bi dimenzijsko ustrezalo. Bom moral verjetno res nadomestit z enim klasičnim uporom. Think
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, če je širina upora 4.6mm je to dimenzija 1812 in moč 1W.
 Velikost datoteke:  84.41 KB
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Tega sem pa jz svoj čas preračunaval.
Če sta to una upora za lepšo razporeditev, bi moral biti 1W več kot dovolj.
Če pa je to upor za merjenje toka, bi izključil C7 in povečal C9 na vsaj 70nF, ter izločil filter R5 skupaj s C4. Pri cca 1.8kHz faza že zaostaja za 45°. Seveda pa mora tokovna nastavitev delovati.
Če kaj pomaga:
Tukaj jaz pobiram podatke pri kakšnih popravilih.
https://pdf.directindustry.com/pdf/rohm-semiconductor/short-form-catalog/13683-905843.html#open.
So pa to upori smd pml serije.
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto enostavno, vprašaš avtorja projekta.
LP, Aljoša
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koala33 je napisal/a:
Laughing Laughing Laughing Bo šlo pa tole prej v velikem loku v smeri kante za smeti.
Glede na to, da je tole že nekaj let čakalo na popravilo se niti ne spomnim, kaj je bil povod za okvaro. Po moji logiki do pregoretja upora za merjenje toka ne bi smelo priti. Upor sem menjal in po tem se je zadeva sicer "nekako" pobrala. Nekega razumnega zaupanja pa v tole ni več, saj lahko samo čakam, kdaj bom zaradi kake čudne napake na tem napajalcu skuhal tisto, kar bo priključeno gor.
Očitno bo čas, da si omislim še en napajalnik, ki mu bom lahko v razumni meri zaupal Very Happy .
Lp, Frenki
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2020 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako obkrožen sivo/črn kot pod njim moder upor imata kontakte po daljši stranici in vmes imata neke zarezice, kot da bi bila sestavljena iz treh paralelnih uporov.
Na tiskanini je napisana vrednost 0.1 Ohm (100 mOhm).
Izmeri dimenzije, če ga najdeš v spodnjih linkih current sense seriji uporov, ki so zelo podobni tem na tvoji plati.
MODER in PDF te serije.
SIVO/ČRN in PDF te serije.
Jaz bi vzel 0.1 Ohm/2W.
Samo v e-nebesa ni šel brez vzroka. Wink
