Merjenje pretoka vode
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:00 am    Naslov sporočila:  Merjenje pretoka vode Odgovori s citatom
Imam sledeč problem:
Imam plastično cev za vodo premera 5cm, po kateri teče voda. Voda lahko da sploh ne teče ali pa zavzame skoraj polno cev. Moram pa (vsaj na nekaj minutni interval) izmeriti količino te vode. Realizirano mora biti brez električnih komponent (razen mikrokrmilnika ki bo odčitaval količino vode), torej zgolj na vodni pogon. Resolucija je lahko tam do 0,5 litra na minuto.
Ima kdo kakšen predlog.
p.s. Celotna stvar ne sme biti pretirano velika in voda je navadna pitna voda iz vodovoda.
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadni vodni števec ne bi bil v redu? Še mikrokrmilnika ne potrebuješ...
Lp,
Matevž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev bi bila senzor - merilnik pretoka "durchflussmesser". Pred kakšnim mesecem sem imel podobno zahtevo na nekem projektu, kjer tudi ni bil polni pretok v cevi, kar je pogoj za pravilno meritev. Problem sem rešil s krivino v obliki sifona, ki je tekočino primorala v pretok po polnem preseku ne glede na trenutno količino pretoka. Wink
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem prebral v knjigi (se učim za izpit Smile ), da se za take potrebe lahko uporabi eno večjo posodo, v katero od zgoraj prihaja tekočina, spodnji del posode pa ima odtok znanega preseka, iz višine tekočine v posodi pa se da izračunati pretok.
Upam, da ti to kaj pomaga.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
Iztok je napisal/a:
"durchflussmesser"
Kakšen link, kje bi se to dobilo, cena, ....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
*LINK* ... upam da bo delal.
Jaz sem zaradi agresivnega medija (olje / gorivo) in velikega pretoka moral uporabit predzadnjega.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Cene za malo večje pretoke na minuto so velike, pa še minimum pretoka je potem velik.
Tisto s posodo mi pa ni čisto jasno. Če imamo premer izhodne cevi n milimetrov in voda lahko odteka z hitrostjo 12l/min (primer) imam občutek, da če voda v posodo priteka počasneje je posoda vedno prazna, če pa hitreje pa voda začne teči čez.
Če kdo vidi tukaj več logike naj mi pove.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 2:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od možnosti: Bernoulli .
Kot je že Iztok napisal: mesto, kjer boš meril pretok, mora biti lokalno najnižja točka v cevi, da bo ves čas polna po vsem preseku. ''''''\,,,merilec,,,/'''''' .
LP,
Igor
LP, Igor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
narediš sifon in uporabiš nekaj takega
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sifon ni problem, samo podatke moram pa odčitavat na računalniku... RS232 ali kaj podobnega. Še najbolj me mika tista posoda z luknjo, samo ne razumem najbolje. Želim v večji meri samogradnjo.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej si fiziko, se spomnim, da smo pred davnimi leti računali. Višina doseže nek ekvilibrium glede na pretok skozi luknjo. Če izmeriš višino, lahko tudi določiš pretok. Same izpeljave enačb se pa ne spomnim več.
Druga varianta pa je tista turbinica, nanjo daš optocoupler ter šteješ impulze.
Tudi sam iščem nekaj low-cost, rabil bi za pretok vode do 2m3/uro, za toplotno črpalko.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto s posodo je Odprta (bazen) izvedba - če seveda lahko pride v poštev. Zaprta izvedba zahteva odzračevanje,...
Še vedno pa merjenje pretoka nadomestiš z merjenjem nivoja in pretvorba ni linearna.
Ker pišeš o precejšnjih spremembah pretoka, bi morala biti posoda zelo velika in imeti dobro odmerjen odtok, da ne bi bila nikoli polna in nikoli prazna. Zahteva tudi višinsko razliko.
Za izračune lahko vzameš kar ekvivalent z elektrotehniko:
Napetost kondenzatorja=HidrostatičniTlak=Nivo,
Tok1=Dotok (Pretok1), s svojo nelineratnostjo,
Tok2=Odtok (Pretok2), s svojo nelinearnostjo,
Upor (luknja z mnogo manjšim presekom od odtočne cevi) je seveda nelinearen in se spreminja z napetostjo (takom=nivojem).
Obstaja tudi odprt kanal z zapornico, preko katere teče voda (Krautov strojniški priročnik, 11. izdaja 1994, st.r 140), a gre spet za merjenje nivojev (hidrostatičnih tlakov). Zadeva pa sploh ni majhna, saj mora biti presek preliva (višina1*širina) mnogo manjši od preseka pritoka (višina2*širina); višina1<<višina2.
Bernoullijeva rešitev, ki sem jo predlagal zgoraj, pretvarja merjene pretoka v merjenje razlike tlakov v zaprtem sistemu.
Če ne kupiš ravno umerjenega merilnika z ...impulzov/liter, boš moral vsako svojo napravo še umeriti.
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi vzel tak merilec pretoka za vodo, ki je v vsaki hiši. Namesto tamalega kazalca (ali zvezdice) bi montiral luknjast kolešček in optično (prekinjanje žarka) odčitoval premik ali namontiral magnet in z magnetnim enkoderjem bral zasuk in obrate.
Če mora biti številčnica zgoraj zatesnjena, magnet plastificiraš in ga pustiš v vodi. Čip pa zunaj nad magnetom.
P.S.
Če je številčnica bela in zvezdica iz temne plastike, bi lahko optično kar od zunaj odčitaval vrtenje. Enkrat se svetloba odbije od podlage, drugič jo plastika zakrije. Rabil bi pa dovolj ozek snop svetlobe. Rdeč laser ne pride v poštev, ker je plastika ponavadi rdeča - torej se rdeča svetloba skoraj enako dobro odbija kot od podlage.
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri pralni stroji imajo eleganten merilec pretoka vode. Narejen je iz plastike, ima turbinico, katera ima vgrajen majhen trajni magnet na eni izmed lopatic. V ohišju je halova sonda, ki registrira vsak obrat turbine z impulzom.
Pred leti sem preprosto modificiral navadni števec za vodo. Če te zanimajo podrobnosti, mi javi!
Lp Vlado
California
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
California je napisal/a:
Napiši tu, da vidim.
