MACH3
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 17, 2020 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na računalniku ki poganja cnc imam ištaliran mach3 R3.043.066. Imam tri različne profile za zagon mach3.
4.axis : .
cnc:
laser:
Ko izberem provil in ga zaženem se pokaže obvestilo
Load Warning-♀,hexadecimal value 0x0C, is an invalid character. line1.position 400
Ista napaka se pokaže kadar ugasnem mach3.
Za vsak profil se pokaže enaka napaka le za besedo position so druge številke
Za profil 4.axis: je napaka position 400
Profil CNC: je napaka position 409
Profil Laser: je napaka position 411
Pregledal sem že profilne datoteke vendar ne znam najti napake.
Kako lahko odpravim to napako?
mach3.rar
 Ime datoteke:  mach3.rar
 Velikost datoteke:  42.21 KB
 Downloadano:  3 krat
LP Kunte
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2020 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je tvoje uporabniško ime.
<LastUser>Iv éJ]±ŞŇ¬ijevic</LastUser>
Vedno se ustavi na tretjem znaku.
Zdaj verjetno vsebuje č, š, ž in ima MACH3 probleme z tem.
 Velikost datoteke:  271.48 KB
 Pogledana:  27 krat
LP Gašper
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2020 4:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko to popravim z Notepad ++?
LP Kunte
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2020 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda, nisem poskusil.
Nimam MACH3 programa.
LP Gašper
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2020 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil z notepad ++. Zdaj zajamra samo ko ga vgasnem ista napaka vrstica 27 znak 15. Spremenil sem celotno ime vendar je napaka kot sem napisal.
LP Kunte
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2020 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ista datoteka?
Lahko pripneš še enkrat?
LP Gašper
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2020 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kaže da datoteko xml popravi nazaj mach3. Ker za vsako ko jo popravim in zaženem ta profil ni napako , ko jo naslednjič naložim je ista napaka v xml datoteki pa je popravljeno ime kot je bilo prej.
LP Kunte
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2020 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če v Mach-u pobrišeš profil in nato ustvariš novega....razmišljam, ker če to funkcionira samo skozi Mach ne bo šlo drugače.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2020 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kje pobere <LastUser>?
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2020 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno iz licence!
LP Kunte
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2020 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kunte je napisal/a:
Pa si naložil ono datoteko na pravo mesto (in pred tem odstranil pri tastari read Only etc.?). Ker meni se zdi, da si ti spreminjal datoteko samo v že naloženem ramu, zato se ti to dogaja.
Če treba z Linux popravit datoteko na/v samem fajlsistemu kontrolerja.Pa ne shranjevat datoteke v XML, ampak v TXT formatu (preglej vse vmesne tage v tem formatu. Samo ideja Rolling Eyes , ker se drugače ne spoznam na programiranje mikrokontrolerjev. Probaj izvozit cel program iz njega, popravit in nato spet uvozit vanj v celoti ... samo ideja ... upam, da se kaj ne zezne pri tem ...
BosniaCNC
Pridružen-a: Sob 22 Okt 2011 13:41
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.19
Kraj: Zenica (BiH)
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 15, 2020 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kunte je napisal/a:
Bilo bi interesantno da nam objasniš gde si nabavio ili platio licencu?
Mach3 se pojavom Mach4 ne distribuira a time je prestala prodaja licence.
Vrlo je verovatno da si je negde sa neta skinuo a njome je neki "haker" napravio "masnu šalu" ( ne jede se sve što leti).
frluga
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2021 2:37 pm    Naslov sporočila:  Mach3 smer vrtenja Odgovori s citatom
A ve zakaj se mi motor na x vrti samo v eno smer.Če stisnem levo ali desno gre v isto smer.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2021 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni Direction pravilno zvezan, ali pa ni pravilne konfiguracije v Mach3 za Direction izhod, to je prvo za pogledat.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2021 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pinu, ki je za smer, enkrat je 0, drugič 1, nimaš signala.
Voltmeter in izmeri kaj dobiš na pinu za Y ali Z. Enako moraš dobit na pin za X.
Macha že dolgo, dolgo ne uporabljam in ne vem kašne so nastavitve. Very Happy
Stran 10 od 10
