kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Maj 17, 2020 6:13 pm Naslov sporočila: |
Na računalniku ki poganja cnc imam ištaliran mach3 R3.043.066. Imam tri različne profile za zagon mach3.
4.axis : .
cnc:
laser:
Ko izberem provil in ga zaženem se pokaže obvestilo
Load Warning-♀,hexadecimal value 0x0C, is an invalid character. line1.position 400
Ista napaka se pokaže kadar ugasnem mach3.
Za vsak profil se pokaže enaka napaka le za besedo position so druge številke
Za profil 4.axis: je napaka position 400
Profil CNC: je napaka position 409
Profil Laser: je napaka position 411
Pregledal sem že profilne datoteke vendar ne znam najti napake.
Kako lahko odpravim to napako?
Ime datoteke: |
mach3.rar |
42.21 KB |
Downloadano: |
3 krat |
_________________ LP Kunte |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Maj 18, 2020 10:55 pm Naslov sporočila: |
Problem je tvoje uporabniško ime.
<LastUser>IvéJ]±ŞŇ¬ijevic</LastUser>
Vedno se ustavi na tretjem znaku.
Zdaj verjetno vsebuje č, š, ž in ima MACH3 probleme z tem.
271.48 KB |
27 krat |
_________________ LP Gašper |
kunte Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2020 4:14 am Naslov sporočila: |
Lahko to popravim z Notepad ++?
airwolf Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2020 5:24 pm Naslov sporočila: |
Morda, nisem poskusil.
Nimam MACH3 programa.
kunte Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2020 8:35 pm Naslov sporočila: |
Sem poskusil z notepad ++. Zdaj zajamra samo ko ga vgasnem ista napaka vrstica 27 znak 15. Spremenil sem celotno ime vendar je napaka kot sem napisal.
airwolf Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2020 1:19 pm Naslov sporočila: |
Ista datoteka?
Lahko pripneš še enkrat?
kunte Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2020 2:43 pm Naslov sporočila: |
Vse kaže da datoteko xml popravi nazaj mach3. Ker za vsako ko jo popravim in zaženem ta profil ni napako , ko jo naslednjič naložim je ista napaka v xml datoteki pa je popravljeno ime kot je bilo prej.
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Maj 20, 2020 7:27 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če v Mach-u pobrišeš profil in nato ustvariš novega....razmišljam, ker če to funkcionira samo skozi Mach ne bo šlo drugače.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Maj 20, 2020 7:52 pm Naslov sporočila: |
Od kje pobere <LastUser>?
_________________ Lp, Jaka |
kunte Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2020 9:51 pm Naslov sporočila: |
Verjetno iz licence!
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Maj 20, 2020 10:48 pm Naslov sporočila: |
kunte je napisal/a: |
Vse kaže da datoteko xml popravi nazaj mach3. Ker za vsako ko jo popravim in zaženem ta profil ni napako , ko jo naslednjič naložim je ista napaka v xml datoteki pa je popravljeno ime kot je bilo prej. |
Pa si naložil ono datoteko na pravo mesto (in pred tem odstranil pri tastari read Only etc.?). Ker meni se zdi, da si ti spreminjal datoteko samo v že naloženem ramu, zato se ti to dogaja.
Če treba z Linux popravit datoteko na/v samem fajlsistemu kontrolerja.Pa ne shranjevat datoteke v XML, ampak v TXT formatu (preglej vse vmesne tage v tem formatu. Samo ideja , ker se drugače ne spoznam na programiranje mikrokontrolerjev. Probaj izvozit cel program iz njega, popravit in nato spet uvozit vanj v celoti ... samo ideja ... upam, da se kaj ne zezne pri tem ...
BosniaCNC Član
Pridružen-a: Sob 22 Okt 2011 13:41 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.19 Kraj: Zenica (BiH)
Objavljeno: Sob Avg 15, 2020 8:21 pm Naslov sporočila: |
Verjetno iz licence! |
Bilo bi interesantno da nam objasniš gde si nabavio ili platio licencu?
Mach3 se pojavom Mach4 ne distribuira a time je prestala prodaja licence.
Vrlo je verovatno da si je negde sa neta skinuo a njome je neki "haker" napravio "masnu šalu" ( ne jede se sve što leti).
frluga Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.32 Kraj: Pragerslo
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 2:37 pm Naslov sporočila: Mach3 smer vrtenja |
A ve zakaj se mi motor na x vrti samo v eno smer.Če stisnem levo ali desno gre v isto smer.
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 2:40 pm Naslov sporočila: |
Ali ni Direction pravilno zvezan, ali pa ni pravilne konfiguracije v Mach3 za Direction izhod, to je prvo za pogledat.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Apr 22, 2021 2:03 pm Naslov sporočila: |
Na pinu, ki je za smer, enkrat je 0, drugič 1, nimaš signala.
Voltmeter in izmeri kaj dobiš na pinu za Y ali Z. Enako moraš dobit na pin za X.
Macha že dolgo, dolgo ne uporabljam in ne vem kašne so nastavitve.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Stran 10 od 10 |
