r00li Neznanec
Pridružen-a: Tor 14 Jul 2020 20:45 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Tor Jul 14, 2020 9:05 pm Naslov sporočila: Ozemljitev za bazen |
Trenutno sem v procesu gradnje lastnega bazena (klasika iz betona in stiropor zidakov) in imam vprašanje glede ozemljitve. V navodilih bazena piše, da je potrebno okoli bazena položiti ozemljitveni valjanec in en krak tega speljati v bazensko strojnico. Na žalost je to tudi vse kar v navodilih piše na to temo. Piše sicer tudi, da je potrebno na ozemljitev povezati tudi kovinsko lestev, ampak to je vse. Tako, da imam sedaj nekaj vprašanj kako to izvesti v praski.
Kot prvo... kam položiti valjanec in kam ga speljati? Ga vbentoniram v samo ploščo, povežem z armaturo in potem kraka v sami strojnici speljem ven iz plošče, povežem skupaj in potem uporabim naprej? Ali ga namesto vbetoniranja v ploščo raje položim v obroč okoli plošče v zemljo? A sploh mora biti obroč ali je bolje, da je en krak v zemlji/plošči in ven pride samo en?
Kako to potem skombiniram z obstoječo el. napeljavo? To se dodaja k starejši hiši kjer ozemljitve preprosto ni nikjer. Od tam se bo potegnil dovodni kabel do strojnice - kaj potem uporabim za PE vodnik? Samo ta položeni valjanec ali na to povežem še nulo od dovoda? |
lucca brassi Član
Bonus Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 02, 2020 8:39 am Naslov sporočila: |
Valjanec zakoplji v zemljo. Bistvo ozemljitve je, da vse kovinske zadeve povežeš na valjanec, tako da so na istem potencialu.
Jaz PE vodnika ne bi vezal na ozemljitev, pač pa bi vgradil prenapetostno zaščito. |
r00li Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 23, 2020 11:05 pm Naslov sporočila: |
Bonus je napisal/a: |
Valjanec sem zakopal v zemljo kot mi je bilo svetovano tukaj in drugje. Tako, da ta del imamo načeloma rešen.
Me pa zanima o kakšni prenapetostni zaščiti tukaj govorimo. Googlanje mi je vrglo kar precej tipov teh zadev in mi ni čisto jasno kaj iščem in kako naj bi to delovalo. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Bonus Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2020 8:47 am Naslov sporočila: |
Pojdi na spletno stran iskra zaščite, tam so tudi informacije katere zaščite so čemu namenjene. Iskra je kvalitetna roba. |
