Ozemljitev za bazen
r00li
Pridružen-a: Tor 14 Jul 2020 20:45
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2020 9:05 pm    Naslov sporočila:  Ozemljitev za bazen Odgovori s citatom
Trenutno sem v procesu gradnje lastnega bazena (klasika iz betona in stiropor zidakov) in imam vprašanje glede ozemljitve. V navodilih bazena piše, da je potrebno okoli bazena položiti ozemljitveni valjanec in en krak tega speljati v bazensko strojnico. Na žalost je to tudi vse kar v navodilih piše na to temo. Piše sicer tudi, da je potrebno na ozemljitev povezati tudi kovinsko lestev, ampak to je vse. Tako, da imam sedaj nekaj vprašanj kako to izvesti v praski.
Kot prvo... kam položiti valjanec in kam ga speljati? Ga vbentoniram v samo ploščo, povežem z armaturo in potem kraka v sami strojnici speljem ven iz plošče, povežem skupaj in potem uporabim naprej? Ali ga namesto vbetoniranja v ploščo raje položim v obroč okoli plošče v zemljo? A sploh mora biti obroč ali je bolje, da je en krak v zemlji/plošči in ven pride samo en?
Kako to potem skombiniram z obstoječo el. napeljavo? To se dodaja k starejši hiši kjer ozemljitve preprosto ni nikjer. Od tam se bo potegnil dovodni kabel do strojnice - kaj potem uporabim za PE vodnik? Samo ta položeni valjanec ali na to povežem še nulo od dovoda?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2020 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/results?search_query=earthing+concrete+pool
https://www.bazenska-trgovina.si/trgovina/avtomatike-za-kontrolo-vode/ozemljitev-z-objemno-spojko
verjetno moraš najbolj pazit katere kovine boš dajal skupaj da ne bo galvanskih potencialov in ti bo razžrlo spoje
Bonus
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2020 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Valjanec zakoplji v zemljo. Bistvo ozemljitve je, da vse kovinske zadeve povežeš na valjanec, tako da so na istem potencialu.
Jaz PE vodnika ne bi vezal na ozemljitev, pač pa bi vgradil prenapetostno zaščito.
r00li
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2020 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bonus je napisal/a:
Valjanec sem zakopal v zemljo kot mi je bilo svetovano tukaj in drugje. Tako, da ta del imamo načeloma rešen.
Me pa zanima o kakšni prenapetostni zaščiti tukaj govorimo. Googlanje mi je vrglo kar precej tipov teh zadev in mi ni čisto jasno kaj iščem in kako naj bi to delovalo.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2020 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.schrack.si/fileadmin/f/si/Bilder/Info_dnevi/Info-dnevi-2015-Odvodniki-prenapetosti-v-instalacijah-in-industriji.pdf
Bonus
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2020 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na spletno stran iskra zaščite, tam so tudi informacije katere zaščite so čemu namenjene. Iskra je kvalitetna roba.
