stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jul 13, 2016 9:14 pm Naslov sporočila: Fusion 360 |
Preizkušam program Fusion 360 in sem naletel na težavo.
G kodo uvozim v PlanetCNC za krmiljenje stroja in mi na koncu programa pošlje orodje na X 0.000, Y 0.000 in Z 0.000. Želel bi, da tam kjer stroj konča, samo odmakne Z os in se ustavi.
Isto se dogaja pri treh post procesorjih, Mach2, Mach3 in Linux.
Kaj delam narobe?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Sre Jul 13, 2016 9:55 pm Naslov sporočila: |
Na koncu dodaj G28 in v nastavitvah podaj, kam naj se premakne.
stane Član
Objavljeno: Sre Jul 13, 2016 10:08 pm Naslov sporočila: |
To, da na koncu nekaj dodajam odpade. Je preveč dela, saj nimam samo ene g kode na dan. Sigurno se bo zgodilo, da pozabim in lahko pride do loma ali poškodovnja obdelovanca. G28 ima Mach postprocesor na koncu in ne pomaga, če na stroju nastavim G28 naprimer na Z50.000. G kodo mi vseeno izdela tako, da gre Z na nulo.
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Čet Jul 14, 2016 8:11 am Naslov sporočila: |
Sem šele pri modeliranju....
Je priprava kode komplicirana in kako poteka?
463.8 KB |
16 krat |
461.82 KB |
9 krat |
stane Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2016 10:27 am Naslov sporočila: |
Je priprava kode komplicirana in kako poteka? |
Odvisno kako si to delal prej.
Je in ni komplicirano. Veliko podatkov je potrebno vnest. Meni se ne zdi preveč komplicirano.
Poizkušaj izdelat nekaj različnih postopkov G kode in uporabi simulacijo.
Še vedno nisem ugotovil ali je možno postprocesor prilagodit.
Vpiše mi g- je, ki izničijo programski ofset. Če tukaj nisi previden lahko hitro pride do loma.
mosqito Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 10:49 pm Naslov sporočila: |
Navajen sem na solidworks in solidcam. Poskušal sem delat s F360, pa ne gre. Enostavno v F360 ne znam (oz. ne najdem) "naklikat" vsega, kar sicer v SW na dosegu enega klika. Je kdo uspešno presedlal iz SW na F360 in kaj priporočate za vajo/učenje? Kako je s CAM v F360? Baje ni več na voljo v brezplačni različici.
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Okt 04, 2020 8:59 am Naslov sporočila: |
Tule je veliko o tem govora, nisem še osebno preveril kaj so izločili, je pa dober cam z veliko funkcijami. Baje so omejili količino strategij....
solomojster Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2020 6:50 pm Naslov sporočila: |
Nekaj malega sem delal v fusion 360. Ja je kup nastavitev ,za hobiste bi si želel CAM malo bolj enostaven. Za modeliranje je pa fusion360 N.1 Ja no po novem ne morem izvoziti pdf delavniške risbe.
258.19 KB |
7 krat |
109.75 KB |
1 krat |
