Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 6:17 pm Naslov sporočila: Hitachi HA-3 Ojačevalec |
Torej, dobil sem omenjeni ojačevalec v popravilo. Z ojačevalci se nikdar nisem kaj dosti ukvarjal, pa me malo =bucka zadeva.
Poleg polomljenih priključkov na izhodu za desni kanal (odpravljeno), prasketanja (pokanja) pri obračanju potenciometra za glasnost (odpravljeno) mi še ni uspelo odpraviti glavne napake na desnem kanalu - tišina.
Gledam in merim z analognim instrumentom izhod iz STK4042xi, pa ga zgleda ne znam meriti pravilno?! (oba kanala mi ne dajeta nekih mV na izhodu, kljub temu da levi kanal deluje normalno). Bi mogoče za tole prav prišel osciloskop?
Ne bi pa ravno šel na vrat na nos v odspajkovanje in menjavo STK-ja za levi in desni kanal samo za test. Ostali elementi za desni kanal mi delujejo dobri - tranzistorji in diode (diode sem na eni strani odspajkal z vezja), potem pa že ni kaj veliko za meriti RAZEN, če mi še kaj svetujete.
Načrt sem snel TULE .
Če ima kdo kako idejo, bi bil vesel.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 7:32 pm Naslov sporočila: |
Najprej pomeri enosmerne napetosti na obeh in primerjaj, s potenciometri za glasnost na 0, šele potem pride kaj drugega na vrsto.
Podatkovni list STK4042XI, da boš vedel, kaj sploh meriš:
Ime datoteke: |
STK4042XI_1.pdf |
329.34 KB |
Downloadano: |
12 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 7:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala, Jaka, saj prvo sem si dolpotegnil ta pdf od STK-ja.
Bom preizkusil in poročal.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 8:32 pm Naslov sporočila: |
Na izhodu na zvočnika z mm pomeri kot AC voltmeter pa z osciloskopom. Glej stran 4, slika 3.
Na kateri vhod si pripeljal signal? AUX1/2, CD, tuner...? Je vhodni signal stereo ali mono? Če je mono potem ga izmenično daj 1x v L 1x v R vhod, če je kaj razlike na izhodu.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ja DušanK, to sem že prej storil, na izhodu levega kanala normalno z AC VM dobim kvazi "VU-meter", na desnem nič. Signal je na AUX1, ali 2 vseeno, je pa stereo signal.
Osciloskopa žal nimam.
Jaka57 sem malo meril napetosti na STK-ju in so na levem in desnem kanalu identične, to se pravi gremo po načrtu dalje verjetno.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 05, 2020 9:23 pm Naslov sporočila: |
Poglej še rele RY901 na izhodu nedelujočega kanala in MUTE driver pin6(IC901), pa overload detektor napetost: Pin1(IC901).
Če so bili polomljeni priključki na izhodu, je lahko ostala kakšna skrita poškodba povezave na tiskanini. Preveriš z ohm metrom. Tudi Speaker switch A-B bi blo dobro pogledat, če je vse tako kot mora bit.
DusanK Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 12:23 am Naslov sporočila: |
Kot je že @MOND omenil, da preveri stanje stikala za vklop/izklop L ali D zvočnika, poglej še Balance potenciometer, če je dober ali pa ga malo prešpricaj s kakšnim kontakt sprejem, mogoče je grafitna drsna ploščica kje prekinjena.
Je kakšna sprememba, če pritisneš MODE tipko in izbereš mono namesto stereo?
Bizgec65 Član
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 9:13 pm Naslov sporočila: |
Ko sem meril "tapravi" STK in sicer tistega za DESNI kanal, potem se napetosti razlikujejo. Na nožicah 9 in 10 imam nekje -60V namesto -1,1V.
MOND Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:03 pm Naslov sporočila: |
Torej ven z njim. Shodil tranzistor T9 ali bolj verjetno T12. Ko bo STK enkrat zunaj se še lahko dodatno prepričaš, da je res zanič.
Za T9 bo verjetno neka fiksna upornost med Pin5 in Pin9 v obe smeri.
Za T12 pa preboj med Pin9 in pin12 ravno tako v obe smeri kratek stik.
Za prvi test lahko to že pomeriš, ko je še STK v vezju. Primerjaj z drugim delujočim kanalom.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:16 pm Naslov sporočila: |
Ga bom pa ven dal, le še to me zanima: kje hudiča vidiš T9 in T12, ali kaj ne razumem ali pa že preveč buljim v načrt?
(Kje sedaj še tega hudiča dobiti razen E-bay)
MOND Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:27 pm Naslov sporočila: |
Govoril sem o tranzistorjih v samem STK. Iz datasheeta, ki ga je pripel Jaka57 se vidi notranja shema hibrida, kjer so označeni tranzistorji.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 07, 2020 1:01 am Naslov sporočila: |
Bizgec, boš k meni prišel, sem malo pobrskal po predalih in našel STK4042II, ki je pin kompatibilen, ima le malo več popačenj in malenkost nižjo napajalno napetost.
Ime datoteke: |
STK4042II_Sanyo.pdf |
48.15 KB |
Downloadano: |
5 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2020 1:22 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Bizgec, boš k meni prišel, sem malo pobrskal po predalih in našel STK4042II, ki je pin kompatibilen, ima le malo več popačenj in malenkost nižjo napajalno napetost. |
Pridem danes naokoli proti večeru, če nimaš kakšnih drugih opravkov, ko se bom vračal z izleta na gorenjsko.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2020 11:43 pm Naslov sporočila: |
Operacija "skladišče" pri Jaka57 ni uspela, čeprav je kar dobro založen z mnooooogo robe (nekdo bi se hvalil, da je založen bolje kot Farnell ) .
Ima kdo kakšno idejo kje dobiti STK 4042xi v doglednem času, in da ni poštnina 5-kratnik vrednosti le-tega?
