Hitachi HA-3 Ojačevalec
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 6:17 pm    Naslov sporočila:  Hitachi HA-3 Ojačevalec Odgovori s citatom
Torej, dobil sem omenjeni ojačevalec v popravilo. Z ojačevalci se nikdar nisem kaj dosti ukvarjal, pa me malo =bucka zadeva.
Poleg polomljenih priključkov na izhodu za desni kanal (odpravljeno), prasketanja (pokanja) pri obračanju potenciometra za glasnost (odpravljeno) mi še ni uspelo odpraviti glavne napake na desnem kanalu - tišina.
Gledam in merim z analognim instrumentom izhod iz STK4042xi, pa ga zgleda ne znam meriti pravilno?! (oba kanala mi ne dajeta nekih mV na izhodu, kljub temu da levi kanal deluje normalno). Bi mogoče za tole prav prišel osciloskop?
Ne bi pa ravno šel na vrat na nos v odspajkovanje in menjavo STK-ja za levi in desni kanal samo za test. Ostali elementi za desni kanal mi delujejo dobri - tranzistorji in diode (diode sem na eni strani odspajkal z vezja), potem pa že ni kaj veliko za meriti RAZEN, če mi še kaj svetujete. Smile
Načrt sem snel TULE .
Če ima kdo kako idejo, bi bil vesel.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej pomeri enosmerne napetosti na obeh in primerjaj, s potenciometri za glasnost na 0, šele potem pride kaj drugega na vrsto.
Podatkovni list STK4042XI, da boš vedel, kaj sploh meriš:
STK4042XI_1.pdf
 Ime datoteke:  STK4042XI_1.pdf
 Velikost datoteke:  329.34 KB
 Downloadano:  12 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, Jaka, saj prvo sem si dolpotegnil ta pdf od STK-ja.
Bom preizkusil in poročal.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhodu na zvočnika z mm pomeri kot AC voltmeter pa z osciloskopom. Glej stran 4, slika 3.
Na kateri vhod si pripeljal signal? AUX1/2, CD, tuner...? Je vhodni signal stereo ali mono? Če je mono potem ga izmenično daj 1x v L 1x v R vhod, če je kaj razlike na izhodu.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja DušanK, to sem že prej storil, na izhodu levega kanala normalno z AC VM dobim kvazi "VU-meter", na desnem nič. Signal je na AUX1, ali 2 vseeno, je pa stereo signal.
Osciloskopa žal nimam.
Jaka57 sem malo meril napetosti na STK-ju in so na levem in desnem kanalu identične, to se pravi gremo po načrtu dalje verjetno.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še rele RY901 na izhodu nedelujočega kanala in MUTE driver pin6(IC901), pa overload detektor napetost: Pin1(IC901).
Če so bili polomljeni priključki na izhodu, je lahko ostala kakšna skrita poškodba povezave na tiskanini. Preveriš z ohm metrom. Tudi Speaker switch A-B bi blo dobro pogledat, če je vse tako kot mora bit.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že @MOND omenil, da preveri stanje stikala za vklop/izklop L ali D zvočnika, poglej še Balance potenciometer, če je dober ali pa ga malo prešpricaj s kakšnim kontakt sprejem, mogoče je grafitna drsna ploščica kje prekinjena.
Je kakšna sprememba, če pritisneš MODE tipko in izbereš mono namesto stereo?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlike med MONO/STEREO ni.
Rele bom še preveril, napetosti na IC 901.. so kot na sliki. Preklopnik bom pa tudi še preveril, takisto tudi potenciometer za levo/desno.
edit: Rele, preklopnik (zvočniki on/off) in potenciometer L/R sem preveril, poteciometer prešprical (razdrl)...grem še enkrat vse malo povezati skupaj Smile
 Velikost datoteke:  315.4 KB
 Pogledana:  11 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall Brick wall
Ko sem meril "tapravi" STK in sicer tistega za DESNI kanal, potem se napetosti razlikujejo. Na nožicah 9 in 10 imam nekje -60V namesto -1,1V.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ven z njim. Shodil tranzistor T9 ali bolj verjetno T12. Ko bo STK enkrat zunaj se še lahko dodatno prepričaš, da je res zanič.
Za T9 bo verjetno neka fiksna upornost med Pin5 in Pin9 v obe smeri.
Za T12 pa preboj med Pin9 in pin12 ravno tako v obe smeri kratek stik.
Za prvi test lahko to že pomeriš, ko je še STK v vezju. Primerjaj z drugim delujočim kanalom.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ga bom pa ven dal, le še to me zanima: kje hudiča vidiš T9 in T12, ali kaj ne razumem ali pa že preveč buljim v načrt?
(Kje sedaj še tega hudiča dobiti razen E-bay)
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govoril sem o tranzistorjih v samem STK. Iz datasheeta, ki ga je pripel Jaka57 se vidi notranja shema hibrida, kjer so označeni tranzistorji.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2020 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec, boš k meni prišel, sem malo pobrskal po predalih in našel STK4042II, ki je pin kompatibilen, ima le malo več popačenj in malenkost nižjo napajalno napetost.
STK4042II_Sanyo.pdf
 Ime datoteke:  STK4042II_Sanyo.pdf
 Velikost datoteke:  48.15 KB
 Downloadano:  5 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2020 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Pridem danes naokoli proti večeru, če nimaš kakšnih drugih opravkov, ko se bom vračal z izleta na gorenjsko.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2020 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Operacija "skladišče" pri Jaka57 ni uspela, čeprav je kar dobro založen z mnooooogo robe (nekdo bi se hvalil, da je založen bolje kot Farnell Mr. Green ) .
Ima kdo kakšno idejo kje dobiti STK 4042xi v doglednem času, in da ni poštnina 5-kratnik vrednosti le-tega?
