popravilo led luči
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2021 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HC8T0810
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2021 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan, sem prišel do te povezave, vendar ne gre, vsaj pri meni ne.
 Velikost datoteke:  16.92 KB
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2021 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni v FF v Win10 normalno odpre, pravzaprav je direktni link do pdf.
Poizkusi v drugem/tretjem brskalniku.
Drugače pa je spodaj pripet ta pdf, samo se izogibam priponkam, ker vem, da vsi, ki niso "aktivni", ne morejo prenesti datoteke in se s tem bolj malo naredi okoli pomoči.
HC8T0810.pdf
 Ime datoteke:  HC8T0810.pdf
 Velikost datoteke:  212.76 KB
 Downloadano:  16 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2021 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tole. Ja, nisem probal v drugem brskalniku.
V drugem gre, sicer je ime datoteke neka klobasa ampak ni problema.
Je pa zanimivo, zakaj so kitajci uporabili 3.3V regulator, saj za oba ICja velja Vdd-Vss > 5V. Mogoče zaščita obeh ICje proti prenapetosti?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2021 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pa so podhranjeni 3V3 regulator nastavili kot element, ki bo crknil po X časa in bo čas za nakup nove svetilke. Sodobnejši način programirane napake. Včasih so raje elektrolitske kondenzatorje dajali blizu hladilnih reber....
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2021 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Povezava je na Googlovo preusmeritev, ne direkt na PDF. Google na ta način sledi klikom tudi brez [slovenščina je zame španska vas]. Potrebno je skopirati povezavo po aktivaciji preusmeritve ali pa povezavo dekodirati. Ali pa uporabljati vtičnik, ki to že sam naredi.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2021 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drowa je napisal/a:
Našel krivca! Bil sem še boljši kot Krjavelj, ne samo na pol, hudiča mi je uspelo celega odlomit :D jbg, še dobro, da nisem šel za kirurga... za hec sem potem probal zvezat direkt Vdd-Vout in zadeva dela, vse kot je treba.
Zdaj me pa zanima, koliko časa bo delalo, če pustim kar tako? Če raje ne, kje najdem tak regulator?
Združljiv regulator najdeš v mnogih odsluženih napravah, npr. DVD, STB. Prepričati se je samo potrebno v pravi razpored priključkov.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Feb 18, 2021 2:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2021 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, pa teh MCP1702 imam tudi jaz na kile. (uporabljamo jih na enem vezju za aparate)
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2021 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@drowa: Namesto regulatorja veži dve diodi zaporedno med 5V in 3.3V pa bo lučka ravno tako delala Wink
Pa pazi, da ju ne polomiš Mr. Green
LP Robert
drowa
Pridružen-a: Pet 05 Feb 2021 14:10
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2021 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, deluje. Hvala vsem za pomoč in potrpežljivost Applause
 Velikost datoteke:  2.56 MB
Stran 3 od 3
