Tadej5608 Neznanec
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2021 19:08 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 7:33 pm Naslov sporočila: Iskra Planica SSN2060-obnova |
Sem nov na forumu, tako da vsi lepo pozdravljeni.
Imam omenjeni radio, ki pa potrebuje manjšo obnovo, da znova zaživi.
Radio deluje, potrebujem pa dva nova potenciometra/gumba, za glasnost in visoke tone.
Eden je zlomljen, drugi je zakrivljen.
Poleg tega mislim, da pogreša eno žarnico na skali, bom videl ko odprem.
Kje iskati izvirnik, ali vsaj približek? Ima kdo izkušnje z iskanjem takih delov?
Hvala in lep pozdrav
2.47 MB |
9 krat |
1.5 MB |
4 krat |
1.47 MB |
7 krat |
2.47 MB |
10 krat |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 9:04 pm Naslov sporočila: |
Ko bi vsaj vedeli iz katerega dela Slovenije si.
_________________ L.P. iskra |
Tadej5608 Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 9:47 pm Naslov sporočila: |
Sem iz okolice Ljubljane.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 9:53 pm Naslov sporočila: |
Tadej5608 potenciometre boš dobil v trgovinah z elektronskim materialom. Najbolje, da ju odmontiraš in poslikaš, ali pa odneseš s seboj, ko boš šel po nove. Žarnico boš morda dobil od koga na Forumu, ki se s tem ukvarja.
Tadej5608 Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 10, 2021 10:04 pm Naslov sporočila: |
Seveda, predvsem me zanima če sta potenciometer in žarnica specifična...drugače bo potrebno malo improvizacije. Najbolje bo jasno, ko zadevo odprem.
Hvala, lp
MOND Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2021 12:03 am Naslov sporočila: |
Potenciometri bodo verjetno standardni. Žarnica pa zna biti problem, kot vidim ena še dela. Verjetno je enaka tudi tam kjer "manjka". Mogoče je celo v radiju, vendar je pregorela, ali pa ima samo slab stik. Tudi na žarnici boš opazil podatke o napetosti in toku. Ko bodo podatki znani, pa lahko iščemo.
TheDarkSpirit Član
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23 Prispevkov: 174 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 11, 2021 12:33 am Naslov sporočila: |
Žarnico imam jaz in jo podarim. Piši zs.
iskra Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2021 3:48 pm Naslov sporočila: |
Ne bo tako enostavno.Potenciometer je 500Kohm log z odcepom...
Torej bo potrebno malo iznajdlivosti.
Običajno smo vzeli mehansko enak potenciometer in zamenjali osi...
Žarnica pa je 7V z navojem..
 Download |
Ime datoteke: |
iskra_savica_sm120_sn121-1.pdf |
4.36 MB |
Downloadano: |
27 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Mar 11, 2021 7:24 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Žarnica pa zna biti problem, kot vidim ena še dela............ |
Za potenciometre je odgovoril @iskra, žarnice pa se kupoval v Conradu v BTCju, imajo kar veliko izbiro.
7V/300mA žarnica.
In še ostale t.i. Lestvične žarnice.
_________________ Lp, Jaka |
TheDarkSpirit Član
Tadej5608 Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 11, 2021 10:38 pm Naslov sporočila: |
Danes sem na hitro razstavil, da vidim kje smo.
@Iskra ima prav, žarnica je 7V in mislim da nebo problem, potenciometer pa 500k, najbrž bo treba imporovizirat. Jutri se malo bolj poglobim v zadevo.
Morda kdo ve, se gumb potenciometra za skalo normalno stakne, ali je kakšen trik? Da mi nebo kaj v roki ostalo, raje prej vprašam, nekaj ni hotel sodelovati
2.59 MB |
3 krat |
_________________ Lp,Tadej |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Mar 11, 2021 10:44 pm Naslov sporočila: |
Kar lepo ga povlecite dol.
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Mar 12, 2021 1:41 am Naslov sporočila: |
Žarnice poskusi dobiti kar čisto ustrezne, tiste za kolo ne vem, če so namenjene dolgotrajni uporabi (pred leti sem testiral podobne in so po cca 100 urah - kakem mesecu uporabe obe pregoreli).
Ustrezne so 7V 0,3A oz. 6,3V 0,3A E10. Če imaš kakšne poti v moje kraje, ti ju podarim
Tadej5608 Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 13, 2021 10:30 pm Naslov sporočila: |
Torej, žarnice sem kupil nove, zamenjal kar obe in vse fino in fajn, deluje. Vseeno hvala vsem, ki ste mi ponudili opcijo, da mi jih podarite .
Kar zadeva potenciometer z odcepom bo izziv, ker se še nisem srečal s takim in ne poznam alternativ, niti kaj kupiti. Če kupim novega, kakšen mora biti? Je edina opcija zamenjati os?
Kaj pomeni ta odcep in čemu služi?
Hvala, lp
3.08 MB |
5 krat |
2.74 MB |
4 krat |
iskra Član
Objavljeno: Sob Mar 13, 2021 11:00 pm Naslov sporočila: |
Dobiti moraš mehansko enak potenciometer (kovinski del ostalo ni pomembno) Izravnaš ušesca ki Držijo skupaj oba kovinska dela .potem pa med seboj zamenjaš osovini - in nato nazaj zavihaš ušesca , in to je to.
Za trening lahko uporabiš potenciometer za ton (moral bi biti iste serije )
Njega pa lahko zamenjaš z bilokaterim iste vrednosti.
Če daš noter brez odcepa , bo nastavljanje glasnosti velik iziv .
Pa ne pozabi zamenjati vse elkote ...
2.29 MB |
0 krat |
