Iskra Planica SSN2060-obnova
Tadej5608
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2021 19:08
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 7:33 pm    Naslov sporočila:  Iskra Planica SSN2060-obnova Odgovori s citatom
Sem nov na forumu, tako da vsi lepo pozdravljeni.
Imam omenjeni radio, ki pa potrebuje manjšo obnovo, da znova zaživi.
Radio deluje, potrebujem pa dva nova potenciometra/gumba, za glasnost in visoke tone.
Eden je zlomljen, drugi je zakrivljen.
Poleg tega mislim, da pogreša eno žarnico na skali, bom videl ko odprem.
Kje iskati izvirnik, ali vsaj približek? Ima kdo izkušnje z iskanjem takih delov?
Hvala in lep pozdrav
Very Happy
 Velikost datoteke:  2.47 MB
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Velikost datoteke:  1.47 MB
 Pogledana:  10 krat
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bi vsaj vedeli iz katerega dela Slovenije si.
L.P. iskra
Tadej5608
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iz okolice Ljubljane.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tadej5608 potenciometre boš dobil v trgovinah z elektronskim materialom. Najbolje, da ju odmontiraš in poslikaš, ali pa odneseš s seboj, ko boš šel po nove. Žarnico boš morda dobil od koga na Forumu, ki se s tem ukvarja.
Tadej5608
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2021 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, predvsem me zanima če sta potenciometer in žarnica specifična...drugače bo potrebno malo improvizacije. Najbolje bo jasno, ko zadevo odprem.
Hvala, lp
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2021 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometri bodo verjetno standardni. Žarnica pa zna biti problem, kot vidim ena še dela. Verjetno je enaka tudi tam kjer "manjka". Mogoče je celo v radiju, vendar je pregorela, ali pa ima samo slab stik. Tudi na žarnici boš opazil podatke o napetosti in toku. Ko bodo podatki znani, pa lahko iščemo.
TheDarkSpirit
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2021 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnico imam jaz in jo podarim. Piši zs.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2021 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo tako enostavno.Potenciometer je 500Kohm log z odcepom...
Torej bo potrebno malo iznajdlivosti.
Običajno smo vzeli mehansko enak potenciometer in zamenjali osi...
Žarnica pa je 7V z navojem..
iskra_savica_sm120_sn121-1.pdf
 Ime datoteke:  iskra_savica_sm120_sn121-1.pdf
 Velikost datoteke:  4.36 MB
 Downloadano:  27 krat
L.P. iskra
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2021 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Žarnica pa zna biti problem, kot vidim ena še dela............
Za potenciometre je odgovoril @iskra, žarnice pa se kupoval v Conradu v BTCju, imajo kar veliko izbiro.
7V/300mA žarnica.
In še ostale t.i. Lestvične žarnice.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2021 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnice jaz uporabljam te: https://eshop.petrol.si/sl/petrol/zarnice-za-kolo/
Imam jih polno in ti tudi eno podarim, če jo prideš iskat.
Tadej5608
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2021 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem na hitro razstavil, da vidim kje smo.
@Iskra ima prav, žarnica je 7V in mislim da nebo problem, potenciometer pa 500k, najbrž bo treba imporovizirat. Jutri se malo bolj poglobim v zadevo.
Morda kdo ve, se gumb potenciometra za skalo normalno stakne, ali je kakšen trik? Da mi nebo kaj v roki ostalo, raje prej vprašam, nekaj ni hotel sodelovati
Very Happy
 Velikost datoteke:  2.59 MB
Lp,Tadej
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2021 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar lepo ga povlecite dol.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2021 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnice poskusi dobiti kar čisto ustrezne, tiste za kolo ne vem, če so namenjene dolgotrajni uporabi (pred leti sem testiral podobne in so po cca 100 urah - kakem mesecu uporabe obe pregoreli).
Ustrezne so 7V 0,3A oz. 6,3V 0,3A E10. Če imaš kakšne poti v moje kraje, ti ju podarim Smile
Tadej5608
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2021 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, žarnice sem kupil nove, zamenjal kar obe in vse fino in fajn, deluje. Vseeno hvala vsem, ki ste mi ponudili opcijo, da mi jih podarite Smile.
Kar zadeva potenciometer z odcepom bo izziv, ker se še nisem srečal s takim in ne poznam alternativ, niti kaj kupiti. Če kupim novega, kakšen mora biti? Je edina opcija zamenjati os?
Kaj pomeni ta odcep in čemu služi?
Hvala, lp
 Velikost datoteke:  3.08 MB
 Velikost datoteke:  2.74 MB
Lp,Tadej
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2021 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiti moraš mehansko enak potenciometer (kovinski del ostalo ni pomembno) Izravnaš ušesca ki Držijo skupaj oba kovinska dela .potem pa med seboj zamenjaš osovini - in nato nazaj zavihaš ušesca , in to je to.
Za trening lahko uporabiš potenciometer za ton (moral bi biti iste serije )
Njega pa lahko zamenjaš z bilokaterim iste vrednosti.
Če daš noter brez odcepa , bo nastavljanje glasnosti velik iziv .
Pa ne pozabi zamenjati vse elkote ...
 Velikost datoteke:  2.29 MB
L.P. iskra
