PCB in predebele nogice diod
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvrtaj dovolj velike luknjice poleg obstoječih, skoznje vstavi diode, spodaj pa diodam ukrivi nogice ter jih prispajkaj na pade.
LP, Igor
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najraje bi potem takem nalotal žičke na diode in jih tako prispajkal... Je kaj narobe če so diode v zraku? Ali morajo biti na tesno na ploščici?
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
V čem pa se razlikujejo med seboj kar se specifikacij tiče? Glede 1N5404 pa mi je itak že nekdo na tem ali sosednjem forumu rekel, da so overkill za moje vezje..
Usmerniške diode se med seboj razlikujejo predvsem po maksimalnem toku, ki lahko teče skozi diodo.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino kar mi pade na pamet je, da namesto 1N5401 z 1,3mm debelimi nogicami uporabiš usmerniški mostiček B80C5000, ki ima tanjše.
Seveda pa lahko samo sklepam, da nisi uporabil rebrove predloge za tiskanino in si nekaj po svoje narisal. Kako in na kakšen način so diode razporejene na novi tiskanini in ali prostor ter razmak med luknjami dopušča vgradnjo usmerniškega mostička pa je drugo vprašanje.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2021 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se grejejo ob max obremenitvi potem ni priporočljivo da se tišči ploščice.
Sam ponavadi ko spajkam elemente ki se bolj grejejo med ploščico in element vstavim še en košček ploščice ki mi služi za distanco. Ta košček potem seveda odstranim.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2021 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se že gremo v podrobnosti, se pri PN spoju bolj greje P del, torej anoda.
Nogica A mora dobro odvajati toploto, izvedba je stvar domišljije (ok, eni se ukvarjajo z estetiko, namesto s funkcijo).
LP, Igor
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2021 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, dodajam še sliko. Levo je zgornji del PCB-ja, desno pa spodnji. Nogice od diod sem malo pobrusil in grejo lepo noter. Pravtako sem diodo pustil malo "v zraku", da se odvaja toplota.. Je vredu tako, ali je preveč ven?
 Velikost datoteke:  638.81 KB
 Pogledana:  94 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2021 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se spomnim starejše RTV tehnike, so bili diode in močnostni upori včasih montirani na votle distančnike (nogice skozi distančnike) in odmaknjene od ploščice za 10-15 mm.
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2021 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ni preveč ven, vendar bi bil vizualni izgled mnogo lepši, če bi bile diode samo nekaj mm nad tiskanim vezjem in ne nekaj 10mm. Slučajno sem na vezju opazil tranzistor v TO3 ohišju. Zanima me kako ga boš hladil, saj ta tranzistor rabi kar konkreten hladilnik, saj se na njemu kuri kar nekaj moči.
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2021 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj ko vidim sliko tiskanega vezja mi ni jasno zakaj nočeš poslušat nasvetov. Zakaj ne povrtaš lukenj in prispajkaš z obeh strani?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2021 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomar je napisal/a:
Zato: "Zakaj bi enostavno, če lahko zakompliciram?!"
Stran 2 od 2
