igo Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 6:14 pm Naslov sporočila: |
Izvrtaj dovolj velike luknjice poleg obstoječih, skoznje vstavi diode, spodaj pa diodam ukrivi nogice ter jih prispajkaj na pade.
LP, Igor |
SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.77 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 7:42 pm Naslov sporočila: |
Najraje bi potem takem nalotal žičke na diode in jih tako prispajkal... Je kaj narobe če so diode v zraku? Ali morajo biti na tesno na ploščici?
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 8:24 pm Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
V čem pa se razlikujejo med seboj kar se specifikacij tiče? Glede 1N5404 pa mi je itak že nekdo na tem ali sosednjem forumu rekel, da so overkill za moje vezje.. |
Usmerniške diode se med seboj razlikujejo predvsem po maksimalnem toku, ki lahko teče skozi diodo.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 10:47 pm Naslov sporočila: |
Edino kar mi pade na pamet je, da namesto 1N5401 z 1,3mm debelimi nogicami uporabiš usmerniški mostiček B80C5000, ki ima tanjše.
Seveda pa lahko samo sklepam, da nisi uporabil rebrove predloge za tiskanino in si nekaj po svoje narisal. Kako in na kakšen način so diode razporejene na novi tiskanini in ali prostor ter razmak med luknjami dopušča vgradnjo usmerniškega mostička pa je drugo vprašanje.
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Mar 17, 2021 2:59 pm Naslov sporočila: |
Je kaj narobe če so diode v zraku? Ali morajo biti na tesno na ploščici? |
Če se grejejo ob max obremenitvi potem ni priporočljivo da se tišči ploščice.
Sam ponavadi ko spajkam elemente ki se bolj grejejo med ploščico in element vstavim še en košček ploščice ki mi služi za distanco. Ta košček potem seveda odstranim.
igo Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2021 3:37 pm Naslov sporočila: |
Če se že gremo v podrobnosti, se pri PN spoju bolj greje P del, torej anoda.
Nogica A mora dobro odvajati toploto, izvedba je stvar domišljije (ok, eni se ukvarjajo z estetiko, namesto s funkcijo).
LP, Igor |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2021 4:06 pm Naslov sporočila: |
Evo, dodajam še sliko. Levo je zgornji del PCB-ja, desno pa spodnji. Nogice od diod sem malo pobrusil in grejo lepo noter. Pravtako sem diodo pustil malo "v zraku", da se odvaja toplota.. Je vredu tako, ali je preveč ven?
638.81 KB |
94 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2021 8:03 pm Naslov sporočila: |
Kolikor se spomnim starejše RTV tehnike, so bili diode in močnostni upori včasih montirani na votle distančnike (nogice skozi distančnike) in odmaknjene od ploščice za 10-15 mm.
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Sre Mar 17, 2021 10:37 pm Naslov sporočila: |
Nič ni preveč ven, vendar bi bil vizualni izgled mnogo lepši, če bi bile diode samo nekaj mm nad tiskanim vezjem in ne nekaj 10mm. Slučajno sem na vezju opazil tranzistor v TO3 ohišju. Zanima me kako ga boš hladil, saj ta tranzistor rabi kar konkreten hladilnik, saj se na njemu kuri kar nekaj moči.
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Čet Mar 18, 2021 11:40 am Naslov sporočila: |
Sedaj ko vidim sliko tiskanega vezja mi ni jasno zakaj nočeš poslušat nasvetov. Zakaj ne povrtaš lukenj in prispajkaš z obeh strani?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Mar 18, 2021 7:10 pm Naslov sporočila: |
pomar je napisal/a: |
Sedaj ko vidim sliko tiskanega vezja mi ni jasno zakaj nočeš poslušat nasvetov. Zakaj ne povrtaš lukenj in prispajkaš z obeh strani? |
Zato: "Zakaj bi enostavno, če lahko zakompliciram?!"
Albert Einstein |
