Priklop 220V 300W PTC Heater
Brrane
Pridružen-a: Čet 15 Feb 2018 12:42
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2021 12:00 pm    Naslov sporočila:  Priklop 220V 300W PTC Heater Odgovori s citatom
Preko Amazona sem naročil 220V 300W PTC Heater. Nisem bil pozoren na potrebno napetost za ventilatorček in ta potrebuje 220V DC. Kako naj naredim najenostavneje ta usmernik?
Amazon
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2021 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si pa našel da potrebuje 220 V DC ? Ker v specifikacijah piše da rabi AC 220 V.
 Velikost datoteke:  255.37 KB
 Pogledana:  41 krat
Brrane
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2021 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na embalaži in na ventilatorju. Verjetno je dovolj Gretz usmernik cca500V in kak kondenzator. upornost ventilatorja = 15Mohm.
 Velikost datoteke:  3 MB
 Pogledana:  31 krat
 Velikost datoteke:  3.35 MB
Brrane
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2021 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne morem gledati slik v forumu. Ko kliknem na fotografijo mi napiše : "Prenos in ogled priponk je namenjen AKTIVNIM ČLANOM foruma (preberi pravila!).#
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2021 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ventu piše 90V-260V pa ne vidim "DC". Ampak ok. Če že, potem polvalno usmerjanje z eno diodo in elektrolitski kondenzator paralelno ventilatorju.
(Z graetzem prideš iz 230VAC na 320VDC, kar zna biti malo preveč...).
Edit: Torej preberi pravila:)
Edit2: Malo sem brskal po njihovi strani (http://www.fengda.com/english.html) Pa sicer nisem našel točno tega tipa ventilatorja, vendar vsi ostali, ki so za višje napetosti, kot 24V so AC, tako da mislim, da je verjetno tudi tvoj AC)
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2021 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nisem videl DC ventilatorja ki bi imel isto barvo priključnih žic. Bi rekel da je to AC ventilator izdelan za vsa tržišča. Glede na priključno napetost, bi rekel da je usmernik vgrajen v ventilatorju.
baresi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2021 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Tudi z eno diodo in dovolj velikim kondenzatorjem prideš na 320Vdc.
Strinjam se z Baresijem. Tudi podan obseh napetosti je tipičem za napajalnike za vsa tržišča (110-230V +/-10%). 220Vdc je tudi malo čudna vrednost.
Se pa ventilatorji za take in še višje DC napetosti uporabljajo v inverterskih klimatskih napravah. Tam je DC že tako ali tako na voljo. Tisti ventilatorji imajo dodatne žice za kontrolo hitrosti in taho signal.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2021 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brrane je napisal/a:
To pomeni, da je v ventilatorju elektronika in ne zgolj sam elektro-mehanski motor. O tem priča tudi napis 'EC' (Electronically Commutated).
Domnevam, da si meril z multimetrom. Pri meritvi z višjo napetostjo bi dobil drugačen
(manjši) rezultat.
Če se bojiš, veži zaporedno šibko žarnico in priključi na 230Vac.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2021 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC ventilatorji so povečini napravljeni za nižje napetosti (do 50V) in nisem še videl DC ventilatorja z obema črnima žicama Wink
LP Robert
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2021 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži
Tudi jaz se strinjam, da je ventilator AC. Problem kitajcev je, da zelo slabo prevajajo in se niti ne spoznajo na to kar prodajajo zato pa pridejo ven take cvetke.....
Lep dan
Simon
Brrane
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2021 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga zvezal na 220 vtikač, zamižal in ga vtaknil v vtičnico. Nič ni počilo. Lepo se vrti Smile torej je 220 AC. Tekel je cca 1 minuto, in bil je lepo hladen. Hvala vsem za odgovore.
