Nadomestni element
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 12:26 pm    Naslov sporočila:  Nadomestni element Odgovori s citatom
S tiskanine je odletel element, predvidevam tuljava, čeprav nikjer ne najdem priključnih žic, samo navitje.
Ali številka zapisana na tuljavi pomeni induktivnost 330 uH?
 Velikost datoteke:  45.8 KB
 Velikost datoteke:  41.26 KB
 Pogledana:  22 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej bi rekel 3,3uH ali največ 33uH. Predvidevam, da gre za dc/dc pretvornik. Morda veš, kateri je gor? Iz frekvence delovanja se da bolj sklepat. Tako počeno še vedno lahko zmeriš z multimetrom, če ima meritev induktivnosti.
Pomeri še dimenzijo, pa pogledam, če imam kaj podovnega na zalogi in ti pošljem.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je v bližini linearen regulator z oznako:
LDPR
347L
dimenzije tuljave:
5 mm x 5 mm, višina približno 2 mm
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljava ni edina odletela, poleg tuljave je bilo še nekaj ... vsaj po ostankih spajke sodeč. Think
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, tudi kondenzator je odletel (na srečo v celem kosu).
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti kondenzator, ki je tudi odletel je zanič. Vidi se po ostankih spajke, da je na tisku ostal del njegovih priključkov.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednost tuljave je 33uH. Zadnja cifra pomeni število ničel.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRC515 je napisal/a:
Zanič?
Sem ga hotel samo obrniti in dati nazaj. Namreč zgoraj ima priključke čisto OK, spodaj je pa res bolj malo ostalo od priključkov.
PRC515
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektrolit je napisal/a:
Zanič?
Najbolje bo, če poiščeš aplikacijo do čipa, tam so gotovo napisane priporočene vrednosti elementov, in vstaviš nov kondenzator.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2021 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LDPR je oznaka za https://www.analog.com/en/products/lt3470a.html#product-overview
Glede na to, da je na GND, je vhodni ali izhodni kondenzator. 2,2uF ali 22uF
Oba imam. Lahko ti pošljem, če mi sporočiš naslov.
Žal 33uH nimam.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za povezavo, točno takšen regulator je vgrajen!
Vhodni kondenzator se je obdržal, odpadel je torej izhodni kondenzator vrednosti 22uF.
Bom kondenzator in tuljavo poskušal poiskati v tovarni. Za kondenzator verjetno ne bo težav, težave bodo s tujavo, ker mora biti zelo nizka (pod 3 mm). Večinoma se opremljajo klasične okrogle SMD tuljave, ki merijo v višino 4 mm ali več.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poišči na farnellu. Skoraj zagotovo imajo
Lep dan
Simon
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, našel sem še celo manjšo tuljavo: LPS4018-333MRB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi pri dimenzijah tuljav! Manjše tuljave so praviloma tudi narejene za manjši tok - tako delovni tok (Irms) kot tudi tok nasičenja (Isat).
Glede na to, kolikšen tok mora ta napajalnik dovesti in na kakšni frekvenci deluje, ter kakšne so vrednosti ostalih elementov, se iz podatkovnega lista da določiti, s kakšnim tokom deluje tuljava. Glej da bo delovni, oziroma tok nasičenja tvoje nove tuljave, malo večji kot pa tok ki ga boš dobil iz izračunov!
