elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 12:26 pm Naslov sporočila: Nadomestni element |
S tiskanine je odletel element, predvidevam tuljava, čeprav nikjer ne najdem priključnih žic, samo navitje.
Ali številka zapisana na tuljavi pomeni induktivnost 330 uH?
45.8 KB |
2 krat |
41.26 KB |
22 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.52
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 12:34 pm Naslov sporočila: |
Prej bi rekel 3,3uH ali največ 33uH. Predvidevam, da gre za dc/dc pretvornik. Morda veš, kateri je gor? Iz frekvence delovanja se da bolj sklepat. Tako počeno še vedno lahko zmeriš z multimetrom, če ima meritev induktivnosti.
Pomeri še dimenzijo, pa pogledam, če imam kaj podovnega na zalogi in ti pošljem.
elektrolit Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 12:59 pm Naslov sporočila: |
Res je v bližini linearen regulator z oznako:
LDPR
347L
dimenzije tuljave:
5 mm x 5 mm, višina približno 2 mm
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 1:00 pm Naslov sporočila: |
Tuljava ni edina odletela, poleg tuljave je bilo še nekaj ... vsaj po ostankih spajke sodeč.
elektrolit Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 1:05 pm Naslov sporočila: |
Res je, tudi kondenzator je odletel (na srečo v celem kosu).
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.07 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Pon Avg 23, 2021 8:18 am Naslov sporočila: |
Tisti kondenzator, ki je tudi odletel je zanič. Vidi se po ostankih spajke, da je na tisku ostal del njegovih priključkov.
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Avg 23, 2021 9:39 am Naslov sporočila: |
Vrednost tuljave je 33uH. Zadnja cifra pomeni število ničel.
elektrolit Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2021 12:26 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala.
elektrolit Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2021 12:30 pm Naslov sporočila: |
PRC515 je napisal/a: |
Tisti kondenzator, ki je tudi odletel je zanič. Vidi se po ostankih spajke, da je na tisku ostal del njegovih priključkov. |
Zanič?
Sem ga hotel samo obrniti in dati nazaj. Namreč zgoraj ima priključke čisto OK, spodaj je pa res bolj malo ostalo od priključkov.
PRC515 Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2021 9:26 pm Naslov sporočila: |
elektrolit je napisal/a: |
Zanič?
Sem ga hotel samo obrniti in dati nazaj. Namreč zgoraj ima priključke čisto OK, spodaj je pa res bolj malo ostalo od priključkov. |
Najbolje bo, če poiščeš aplikacijo do čipa, tam so gotovo napisane priporočene vrednosti elementov, in vstaviš nov kondenzator.
mosqito Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2021 10:47 pm Naslov sporočila: |
LDPR je oznaka za https://www.analog.com/en/products/lt3470a.html#product-overview
Glede na to, da je na GND, je vhodni ali izhodni kondenzator. 2,2uF ali 22uF
Oba imam. Lahko ti pošljem, če mi sporočiš naslov.
Žal 33uH nimam.
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 8:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala za povezavo, točno takšen regulator je vgrajen!
Vhodni kondenzator se je obdržal, odpadel je torej izhodni kondenzator vrednosti 22uF.
Bom kondenzator in tuljavo poskušal poiskati v tovarni. Za kondenzator verjetno ne bo težav, težave bodo s tujavo, ker mora biti zelo nizka (pod 3 mm). Večinoma se opremljajo klasične okrogle SMD tuljave, ki merijo v višino 4 mm ali več.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Avg 25, 2021 1:41 pm Naslov sporočila: |
poišči na farnellu. Skoraj zagotovo imajo
_________________ Lep dan
Simon |
elektrolit Član
Objavljeno: Sre Avg 25, 2021 3:59 pm Naslov sporočila: |
Res je, našel sem še celo manjšo tuljavo: LPS4018-333MRB
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Avg 25, 2021 9:33 pm Naslov sporočila: |
Pazi pri dimenzijah tuljav! Manjše tuljave so praviloma tudi narejene za manjši tok - tako delovni tok (Irms) kot tudi tok nasičenja (Isat).
Glede na to, kolikšen tok mora ta napajalnik dovesti in na kakšni frekvenci deluje, ter kakšne so vrednosti ostalih elementov, se iz podatkovnega lista da določiti, s kakšnim tokom deluje tuljava. Glej da bo delovni, oziroma tok nasičenja tvoje nove tuljave, malo večji kot pa tok ki ga boš dobil iz izračunov!
