Spajkanje (Ultimate Guide to Electronic Soldering)
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2021 10:52 pm    Naslov sporočila:  Spajkanje (Ultimate Guide to Electronic Soldering) Odgovori s citatom
Nekaterim je v veselje fotografiranje konic spajkalnikov, drugim razdiranje in preštevanje stare šare, ...
Včasih je pa zabavno tudi kaj novega zaspajkati. Da pa bo rezultat ročnega spajkanja kar najboljši, pa nikoli ni preveč napotkov, navodil in malih trikov. Prilagam en res koristen pregled. Upam, da vas ne moti tuj jezik.
Lahko pa seveda tudi kakšno rečemo okrog spajkanja, ki je vedno zelena tematika (razan, kadar ni zaradi svinca Smile )
Vir: https://www.techspray.com/ultimate-guide-to-electronic-soldering
Print v PDF priložen.
Mimogrede... koliko vas uporablja tehniko, prikazano zgoraj?
spajkanje.pdf
 Ime datoteke:  spajkanje.pdf
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Downloadano:  34 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2021 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj jaz, velikokrat.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2021 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že kaki dve desetletji Smile. Niti ne vem, kako bi drugače z navadnim (klasičnim) spajkalnikom ročno zaspajkal npr. IC s širino nogic/razmikom v razredu 0,25 mm. Pri teh dimenzijah je bolj kot sam spajkalnik pomembno dovolj dobro videti, kaj sploh počneš. Meni glede tega precej pomaga optični stereo mikroskop.
Glede člankov na temo spajkanja na splošno pa je daleč najbolj celovito in informativno problematika tako teoretično kot praktično in za povrh še v domačem jeziku obdelana tule:
http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/VajeOK/Spajkanje/Spajkanje.pdf
Članek bi si moral prebrati vsak, ki se začenja oz. želi ukvarjati z elektroniko. Sam ga prebiram znova in znova vsake 3 do 4 leta, da ugotovim, kaj vse sem vmes že pozabil Wink!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2021 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že od samega začetka moje elektronske kariere Smile Na koncu še vedno preverim z povečevalnim ali je vse OK.
Denis
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2021 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oni Matjažev dokument, sem že v preteklosti prebral in je zelo koristen.
Moja praksa spajkanja "stonog" je malenkost drugačna od onega na Maretovi sliki. Jaz ne vlečem čez pine ampak vzporedno z pini.
Se mi je dogajalo, da sem poškodoval povezave. Pri odstranjevanju čipa velikokrat lepilo pod barkom popusti in prečna vleka potegne za seboj tudi pade, pri vzdolžni pa ne. Rezultat pa je isti, le malenkost več časa vzame.
Lep dan
Simon
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2021 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Kakšno temperaturo si imel? Lahko, da je bila previsoka.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2021 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Topel zrak držim okoli 340-350 st.C Je pa opazna razlika med PCBji. Za serisko proizvodnjo low-cost zadev se uporablja tako slaba kvaliteta, da je joj.
Lep dan
Simon
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2021 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, tole je pa bilo poučno branje. Ga moram prenesti samo še v prakso. Po prebranem vidmi, da sem še popolnoma začetnik, čeprav mi kar nekaj vezij lepo deluje. Vprašanje je samo, koliko časa bo delovalo....
Težavo imam pri izbiri fluksov. Sicer jih imam več vrst, a zaradi priročnosti uporabe večinoma uporabljam cinol pasto, a po prebranem je to kar težava...
Elektronika za hobi
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2021 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
......i. Jaz ne vlečem čez pine ampak vzporedno z pini.
Enako. Če odstranjuješ odvečno spajko s pletenico je to nujno, sicer se kaj-hitro zgodi da "gre" kak pin s pletenico.
