mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Sep 21, 2021 6:44 am Naslov sporočila: |
Vsaj jaz, velikokrat.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Sep 21, 2021 3:15 pm Naslov sporočila: |
Že kaki dve desetletji . Niti ne vem, kako bi drugače z navadnim (klasičnim) spajkalnikom ročno zaspajkal npr. IC s širino nogic/razmikom v razredu 0,25 mm. Pri teh dimenzijah je bolj kot sam spajkalnik pomembno dovolj dobro videti, kaj sploh počneš. Meni glede tega precej pomaga optični stereo mikroskop.
Glede člankov na temo spajkanja na splošno pa je daleč najbolj celovito in informativno problematika tako teoretično kot praktično in za povrh še v domačem jeziku obdelana tule:
http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/VajeOK/Spajkanje/Spajkanje.pdf
Članek bi si moral prebrati vsak, ki se začenja oz. želi ukvarjati z elektroniko. Sam ga prebiram znova in znova vsake 3 do 4 leta, da ugotovim, kaj vse sem vmes že pozabil !
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Sep 21, 2021 6:45 pm Naslov sporočila: |
Že od samega začetka moje elektronske kariere Na koncu še vedno preverim z povečevalnim ali je vse OK.
_________________ Denis |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 11:36 am Naslov sporočila: |
Oni Matjažev dokument, sem že v preteklosti prebral in je zelo koristen.
Moja praksa spajkanja "stonog" je malenkost drugačna od onega na Maretovi sliki. Jaz ne vlečem čez pine ampak vzporedno z pini.
Se mi je dogajalo, da sem poškodoval povezave. Pri odstranjevanju čipa velikokrat lepilo pod barkom popusti in prečna vleka potegne za seboj tudi pade, pri vzdolžni pa ne. Rezultat pa je isti, le malenkost več časa vzame.
_________________ Lep dan
Simon |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 9:30 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Se mi je dogajalo, da sem poškodoval povezave. Pri odstranjevanju čipa velikokrat lepilo pod barkom popusti in prečna vleka potegne za seboj tudi pade, pri vzdolžni pa ne. |
Kakšno temperaturo si imel? Lahko, da je bila previsoka.
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 9:55 pm Naslov sporočila: |
Topel zrak držim okoli 340-350 st.C Je pa opazna razlika med PCBji. Za serisko proizvodnjo low-cost zadev se uporablja tako slaba kvaliteta, da je joj.
Simon |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Sep 23, 2021 1:56 pm Naslov sporočila: |
Članek bi si moral prebrati vsak, ki se začenja oz. želi ukvarjati z elektroniko. Sam ga prebiram znova in znova vsake 3 do 4 leta, da ugotovim, kaj vse sem vmes že pozabil Wink! |
Uf, tole je pa bilo poučno branje. Ga moram prenesti samo še v prakso. Po prebranem vidmi, da sem še popolnoma začetnik, čeprav mi kar nekaj vezij lepo deluje. Vprašanje je samo, koliko časa bo delovalo....
Težavo imam pri izbiri fluksov. Sicer jih imam več vrst, a zaradi priročnosti uporabe večinoma uporabljam cinol pasto, a po prebranem je to kar težava...
_________________ Elektronika za hobi |
Objavljeno: Čet Sep 23, 2021 3:56 pm Naslov sporočila: |
......i. Jaz ne vlečem čez pine ampak vzporedno z pini.
Se mi je dogajalo, da sem poškodoval povezave. Pri odstranjevanju čipa velikokrat lepilo pod barkom popusti in prečna vleka potegne za seboj tudi pade, pri vzdolžni pa ne. Rezultat pa je isti, le malenkost več časa vzame. |
Enako. Če odstranjuješ odvečno spajko s pletenico je to nujno, sicer se kaj-hitro zgodi da "gre" kak pin s pletenico.
_________________ lp
