igo Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:14 am Naslov sporočila: |
Elektromagnetne kotvice ... imajo tudi tukaj: APL Poljčane .
So monostabilne - vklopljena/izklopljena. Za zvezno krmiljene pa povprašaj.
LP,
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:46 am Naslov sporočila: |
Verjetno je mislil kaj takega:
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 2:52 am Naslov sporočila: |
Hmmm.. zanimivo, bi se s temle dalo narediti tolkalo za obdelavo kamna ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
igo Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:38 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Hmmm.. zanimivo, bi se s temle dalo narediti tolkalo za obdelavo kamna ? |
Če je s tem mišljena Fina obdelava kamna, kakršna je naprimer kiparstvo - gladke oblike, brez nepričakovanih odkruškov ali lomov, brez globljih poškodb strukture - so verjetno potrebni kratki in hitri hodi. Tako kot pri "štemar'ci".
Dalo bi se sicer predelati udarni spenjalnik:
primer spenjača KX 428 E, da bi delal hitreje in se manj grel. To je električen primer.
Pnevmatski primer so udarni cilindri, ki imajo zgoraj že vgrajem ventil - manjši upor cevi.
A frekvenca bo še vedno zelo nizka - nekaj Hz.
Mislim, da se dobi tudi cenejši/miniaturni primerek od tegale: zanimiva frekvenca .
Najceneje bi šlo s predelavo navadnega 10EUR vrtalnika, da se ne bi vrtel, ampak bi samo tolkel.
Lp,
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:50 am Naslov sporočila: |
Ja. Os, ki gleda iz naprave podaljšaš v nekakšen ročaj (na primer star ročaj od kladiva) in potem tolčeš po kamnu .
Nekaj takega sem hotel uporabiti za motorno pilo. Krmiljenje je bilo kot pri releju: vključena ali izključena napetost. Ropotalo je in se grelo, efekt (piljenje) pa slab. Iz take tuljave je težko dobiti uporabno moč. Orodja morajo nihati po sinusni krivulji za pravilno delovanje. To pomeni, da pila vpeta v vbodno žago deluje lepo . Morda bi poskusil orodje za obdelavo kamna vpeti v vbodno žago (ima pet let garancije). Vbodna žaga ima kar nekaj moči in regulacijo obratov, kar je dosti pomembno pri zlorabi naprave.
Jur |
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:11 pm Naslov sporočila: |
V mislih sem imel prav najhne poškodbe gladke polirane površine kamna. Na ta način bi z CNC strojem v kamen risal vzorce. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
bungee Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:49 pm Naslov sporočila: |
V mislih sem imel prav najhne poškodbe gladke polirane površine kamna. Na ta način bi z CNC strojem v kamen risal vzorce. |
Nekako tako delujejo strojčki za tetovažo  |
igo Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 1:12 pm Naslov sporočila: |
Steklo Peskajo. Kaj pa Kamen ?
Apnenec bi se načeloma dal peskati, saj je kremenčev pesek mnogo trši.
Morda bi se dalo uporabiti zobozdravniški diamantni sveder.
Obstaja tudi vbodna žaga, ki ne žaga navzdol, ampak naprej. Je okrogle oblike, podobne proxonu - podobno vpetje. Vprašanje je le, kako bodo trdi udarci škodovali mehaniki.
Tudi kontaktor bi se dalo predelati v resonančni "Mehanski frekvencmeter" za graviranje .
LP,
LP, Igor |
