mini Cilinder kje kupiti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektromagnetne kotvice ... imajo tudi tukaj: APL Poljčane .
So monostabilne - vklopljena/izklopljena. Za zvezno krmiljene pa povprašaj.
LP,
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je mislil kaj takega:
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 2:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm.. zanimivo, bi se s temle dalo narediti tolkalo za obdelavo kamna ?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Če je s tem mišljena Fina obdelava kamna, kakršna je naprimer kiparstvo - gladke oblike, brez nepričakovanih odkruškov ali lomov, brez globljih poškodb strukture - so verjetno potrebni kratki in hitri hodi. Tako kot pri "štemar'ci".
Dalo bi se sicer predelati udarni spenjalnik:
primer spenjača KX 428 E, da bi delal hitreje in se manj grel. To je električen primer.
Pnevmatski primer so udarni cilindri, ki imajo zgoraj že vgrajem ventil - manjši upor cevi.
A frekvenca bo še vedno zelo nizka - nekaj Hz.
Mislim, da se dobi tudi cenejši/miniaturni primerek od tegale: zanimiva frekvenca .
Najceneje bi šlo s predelavo navadnega 10EUR vrtalnika, da se ne bi vrtel, ampak bi samo tolkel.
Lp,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ja. Os, ki gleda iz naprave podaljšaš v nekakšen ročaj (na primer star ročaj od kladiva) in potem tolčeš po kamnu Very Happy.
Nekaj takega sem hotel uporabiti za motorno pilo. Krmiljenje je bilo kot pri releju: vključena ali izključena napetost. Ropotalo je in se grelo, efekt (piljenje) pa slab. Iz take tuljave je težko dobiti uporabno moč. Orodja morajo nihati po sinusni krivulji za pravilno delovanje. To pomeni, da pila vpeta v vbodno žago deluje lepo Very Happy . Morda bi poskusil orodje za obdelavo kamna vpeti v vbodno žago (ima pet let garancije). Vbodna žaga ima kar nekaj moči in regulacijo obratov, kar je dosti pomembno pri zlorabi naprave.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel prav najhne poškodbe gladke polirane površine kamna. Na ta način bi z CNC strojem v kamen risal vzorce.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Nekako tako delujejo strojčki za tetovažo Very Happy
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Steklo Peskajo. Kaj pa Kamen Rolling Eyes ?
Apnenec bi se načeloma dal peskati, saj je kremenčev pesek mnogo trši.
Morda bi se dalo uporabiti zobozdravniški diamantni sveder.
Obstaja tudi vbodna žaga, ki ne žaga navzdol, ampak naprej. Je okrogle oblike, podobne proxonu - podobno vpetje. Vprašanje je le, kako bodo trdi udarci škodovali mehaniki.
Tudi kontaktor bi se dalo predelati v resonančni "Mehanski frekvencmeter" za graviranje Wink .
LP,
Igor
LP, Igor
Stran 2 od 2
