Stikalo za varilni aparat,pomoč
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2022 7:28 pm    Naslov sporočila:  Stikalo za varilni aparat,pomoč Odgovori s citatom
Kje najti pet pinsko stikalo za varilnik?Najdem samo z 4 ali 6 .
 Velikost datoteke:  2.38 MB
 Pogledana:  14 krat
Lep pozdrav, Milan
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2022 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj 6 pinsko ne odgovarja?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2022 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6 ja to kar iščeš.
Lep dan
Simon
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sta prva dva pina dovod toka in ostali trije aktivni ko ga preklopim iz nič na ena.Pri 6 plinskem pa so aktivni samo po parih
Lep pozdrav, Milan
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slaba slika, slab odgovor.....
Se pravi sta dva pina interno povezana.
OK potem rabiš ono z 4.pini (lahko tudi 6) in dva povežeš skupaj. Ampak to je zopet ugibanje Think
Kakorkoli premalo podatkov...... Najbolje boš vedel, če z ohmmetrom izmeriš ali če je zanič ga razdreš in vidiš kako je interno povezano
Lep dan
Simon
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2022 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo bolje?
 Velikost datoteke:  2.3 MB
 Pogledana:  25 krat
Lep pozdrav, Milan
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2022 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje
Upam si trditi da je ono z 6.kontakti pravo zate
Lep dan
Simon
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2022 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na gornjo sliko, bi posumil, da je med dvema sivima žicama žični upor. ki ima funkcijo zmanjšanja zagonskega toka pri vklopu transformatorja.
Najprej ko vklopiš stikalo se sklene kontakt s prvo sivo žico, trenutek za tem pa še z drugo sivo žico in s tem premosti tisti upor ki je povezan z sivima žicama.
Tak princip uporabljajo starejše mikrovalovne pečice, le da je v tej funkciji rele, ki premosti upor trenutek po vklopu in s tem zmanjša vklopni sunek, ki bi sicer skuril 8A varovalko.
Če je temu tako, boš lahko ugotovil sam z Ohmetrom.
lp Jože
ps. ko boš ugotovil , ali je temu tako, boš lahko iskal pravo stikalo
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2022 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena slika,z dodatnim elementom.Lp
 Velikost datoteke:  2.6 MB
 Pogledana:  17 krat
Lep pozdrav, Milan
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2022 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole na sliki je bimetalni termostat NC 127. Termostat mora biti v hladnem stanju zaprt - ohmeter ti mora pokazati 0 ohmov!
Preveri ga z ohmetrom! Prav tako lahko pomeriš tudi stikalo in boš videl, če OK.
Stikalo je samo dvopolno vklopno stikalo, tisti trtji priključek nima nobene funkcije, oziroma je samo nosilec za faston sponko, da je ta sponka pritrjena in ne opleta po notranjosti ohišja.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2022 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči nekoga ki ima ohmmeter, verjetno ga nimaš ali pa ga ne znaš uporabljati. Velika verjetnost je da je s stikalom vse ok.
baresi
