hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Pet Avg 19, 2022 7:28 pm Naslov sporočila: Stikalo za varilni aparat,pomoč |
Kje najti pet pinsko stikalo za varilnik?Najdem samo z 4 ali 6 .
2.38 MB |
14 krat |
_________________ Lep pozdrav, Milan |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Avg 19, 2022 8:25 pm Naslov sporočila: |
Zakaj 6 pinsko ne odgovarja?
SimonS Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2022 10:06 pm Naslov sporočila: |
6 ja to kar iščeš.
_________________ Lep dan
Simon |
hocancan Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2022 8:36 am Naslov sporočila: |
Ker sta prva dva pina dovod toka in ostali trije aktivni ko ga preklopim iz nič na ena.Pri 6 plinskem pa so aktivni samo po parih
SimonS Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2022 3:38 pm Naslov sporočila: |
Slaba slika, slab odgovor.....
Se pravi sta dva pina interno povezana.
OK potem rabiš ono z 4.pini (lahko tudi 6) in dva povežeš skupaj. Ampak to je zopet ugibanje
Kakorkoli premalo podatkov...... Najbolje boš vedel, če z ohmmetrom izmeriš ali če je zanič ga razdreš in vidiš kako je interno povezano
Simon |
hocancan Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 11:18 am Naslov sporočila: |
Bo bolje?
2.3 MB |
25 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 12:43 pm Naslov sporočila: |
Bolje
Upam si trditi da je ono z 6.kontakti pravo zate
Simon |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 2:02 pm Naslov sporočila: |
Glede na gornjo sliko, bi posumil, da je med dvema sivima žicama žični upor. ki ima funkcijo zmanjšanja zagonskega toka pri vklopu transformatorja.
Najprej ko vklopiš stikalo se sklene kontakt s prvo sivo žico, trenutek za tem pa še z drugo sivo žico in s tem premosti tisti upor ki je povezan z sivima žicama.
Tak princip uporabljajo starejše mikrovalovne pečice, le da je v tej funkciji rele, ki premosti upor trenutek po vklopu in s tem zmanjša vklopni sunek, ki bi sicer skuril 8A varovalko.
Če je temu tako, boš lahko ugotovil sam z Ohmetrom.
lp Jože
ps. ko boš ugotovil , ali je temu tako, boš lahko iskal pravo stikalo
hocancan Član
Objavljeno: Sob Avg 27, 2022 5:08 pm Naslov sporočila: |
Še ena slika,z dodatnim elementom.Lp
2.6 MB |
17 krat |
jozede Član
Objavljeno: Sob Avg 27, 2022 10:35 pm Naslov sporočila: |
Tole na sliki je bimetalni termostat NC 127. Termostat mora biti v hladnem stanju zaprt - ohmeter ti mora pokazati 0 ohmov!
Preveri ga z ohmetrom! Prav tako lahko pomeriš tudi stikalo in boš videl, če OK.
Stikalo je samo dvopolno vklopno stikalo, tisti trtji priključek nima nobene funkcije, oziroma je samo nosilec za faston sponko, da je ta sponka pritrjena in ne opleta po notranjosti ohišja.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Avg 28, 2022 6:01 pm Naslov sporočila: |
Poišči nekoga ki ima ohmmeter, verjetno ga nimaš ali pa ga ne znaš uporabljati. Velika verjetnost je da je s stikalom vse ok.
_________________ lp
baresi |
