ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 12:44 pm Naslov sporočila: |
sslavc je napisal/a: |
ro-bi je napisal/a: |
Vem za vsaj 10 zaribanih kompresorjev, v katere so ulili motorno olje.
Verjetno je odvisno, ali kompresor dela nonstop in se olje in vse fajn pogreje, pa ga potem kuri - kompresorji, ki jih omenjam, so delali 24/7.
Ne vem, kaj je z kompresorjem za doma, vendar nebi reskiral. |
Če govoriš o vijačnih kompresorjih je res kar si napisal. Če pa je govora o batnih kompresorjih si popolnoma ustrelil mimo. Le kateri batni kompresor deluje 24/7.
Za batne kompresorje je odlično olje za dizel avtomobile, karkoli. Če je dobro za avtomobilske motorje pri par tisoč obratih je tudi za batni kompresor s 800rpm.
Res bi rad vedel, kje si videl toliko zaribanih kompresorjev. Mogoče Trudbenike, ki so iz leta 1970...... |
Ti veš vse
Kompresorji na snežnih topovih delajo včasih po en teden brez premora. So pa to batni kompresorji, 4kw in dve glavi.
Atlas copco in kaeser.
Z motornim oljem 100% zariba, če ne dolivaš sproti, olja gre pa ogromno v stisnjen zrak, toliko, da se potem 0,8mm luknje popolnoma zamašijo.
_________________ 3 x 3 = 9 |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 9:17 pm Naslov sporočila: |
dolgoletni serviser Alup batnih kompresorjev (tipa ne vem, motor 30kW) mi je rekel da motornega olja ne ker se peni
_________________ ___ |
sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 11:28 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
dolgoletni serviser Alup batnih kompresorjev (tipa ne vem, motor 30kW) mi je rekel da motornega olja ne ker se peni |
30kW kompresor ni batni marveč vijačni.
sslavc Član
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 11:32 pm Naslov sporočila: |
Ti veš vse
Z motornim oljem 100% zariba, če ne dolivaš sproti, olja gre pa ogromno v stisnjen zrak, toliko, da se potem 0,8mm luknje popolnoma zamašijo. |
Ne bom ti razlagal kako vem.
Je pa tako, da batne kompresorje izdelujejo le še v Italiji. tudi Atlas Copco in Kaeser.
Tudi v proizvodnji pri njih sem že bil......
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 5:18 am Naslov sporočila: Re: Olje v batnem kompresorju |
RVS je napisal/a: |
Kompresor 25l, hobi program, prodaja se namensko olje za batne kompresorje, trenutno ga v lokalnih štacunah ni. Kakšne izkušnje z menjavo z avtomobilskim 15w-40 oljem? |
Obstaja zelo star predpis za olja ki so namenjena za motorje z notranjim izgorevanjem, ki predpisuje da mora biti olje izdelano tako da se lahko vsa olja med seboj mešajo, ne glede na to kdo je proizvajalec, katere dodatke vsebuje, SAE vrednost ima, ali je mineralno, polsintetično ali sintetično. Predvidevam da to pomeni da se mešanica različnih olj ne peni, ne postane motna oziroma da ne postane neka emulzija ki jo pustiš dlje časa da stoji in se potem vsebina loči na spodnjo in nekaj kar plava zgoraj, ali pa še celo plava nekaj vmes.
Namen tega predpisa je da lahko doliješ mankajoče olje v motor čeprav ne veš katero olje je že trenutno notri.
Nisem prepričan da ta predpis vključuje tudi olja ki so namenjena za batne kompresorje, tako da je moje mnenje, čeprav nestrokovno, da ni dobro mešati olja za motorje z notranjim izgorevanjem z olji ki so namenjena za batne kompresorje.
Plus tega pa mislim da je olje za kompresorje namensko narejeno da se težje uplini in meša z zrakom, ima dodatke (aditive) ki to preprečujejo, ali pa ima tega dodatka več kakor olje ki je namenjeno za motorje z notranjim izgorevanjem.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 11:51 am Naslov sporočila: |
Tudi v proizvodnji pri njih sem že bil...... |
A zato lahko daš notri motorno olje, ker jih izdelujejo v italiji in ker si ti bil v tovarni?
Jaz sem jih menjal po terenu, zaribane zaradi motornega olja...
V 30 letih smo prodali v strojih čez 1000 kompresorjev in nekaj izkušenj menda imam
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:10 pm Naslov sporočila: |
30kW kompresor ni batni marveč vijačni. |
mislim da je bilo 12 delujočih, danes je ostal še eden
178.74 KB |
4 krat |
105.59 KB |
7 krat |
