Olje v batnem kompresorju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sslavc je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Vem za vsaj 10 zaribanih kompresorjev, v katere so ulili motorno olje.
Verjetno je odvisno, ali kompresor dela nonstop in se olje in vse fajn pogreje, pa ga potem kuri - kompresorji, ki jih omenjam, so delali 24/7.
Ne vem, kaj je z kompresorjem za doma, vendar nebi reskiral.
Če govoriš o vijačnih kompresorjih je res kar si napisal. Če pa je govora o batnih kompresorjih si popolnoma ustrelil mimo. Le kateri batni kompresor deluje 24/7.
Za batne kompresorje je odlično olje za dizel avtomobile, karkoli. Če je dobro za avtomobilske motorje pri par tisoč obratih je tudi za batni kompresor s 800rpm.
Res bi rad vedel, kje si videl toliko zaribanih kompresorjev. Mogoče Trudbenike, ki so iz leta 1970......
Ti veš vse Applause
Kompresorji na snežnih topovih delajo včasih po en teden brez premora. So pa to batni kompresorji, 4kw in dve glavi.
Atlas copco in kaeser.
Z motornim oljem 100% zariba, če ne dolivaš sproti, olja gre pa ogromno v stisnjen zrak, toliko, da se potem 0,8mm luknje popolnoma zamašijo.
3 x 3 = 9
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dolgoletni serviser Alup batnih kompresorjev (tipa ne vem, motor 30kW) mi je rekel da motornega olja ne ker se peni
___
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
30kW kompresor ni batni marveč vijačni.
sslavc
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Ti veš vse Applause
Ne bom ti razlagal kako vem.
Je pa tako, da batne kompresorje izdelujejo le še v Italiji. tudi Atlas Copco in Kaeser.
Tudi v proizvodnji pri njih sem že bil......
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 5:18 am    Naslov sporočila:  Re: Olje v batnem kompresorju Odgovori s citatom
RVS je napisal/a:
Kompresor 25l, hobi program, prodaja se namensko olje za batne kompresorje, trenutno ga v lokalnih štacunah ni. Kakšne izkušnje z menjavo z avtomobilskim 15w-40 oljem?
Obstaja zelo star predpis za olja ki so namenjena za motorje z notranjim izgorevanjem, ki predpisuje da mora biti olje izdelano tako da se lahko vsa olja med seboj mešajo, ne glede na to kdo je proizvajalec, katere dodatke vsebuje, SAE vrednost ima, ali je mineralno, polsintetično ali sintetično. Predvidevam da to pomeni da se mešanica različnih olj ne peni, ne postane motna oziroma da ne postane neka emulzija ki jo pustiš dlje časa da stoji in se potem vsebina loči na spodnjo in nekaj kar plava zgoraj, ali pa še celo plava nekaj vmes.
Namen tega predpisa je da lahko doliješ mankajoče olje v motor čeprav ne veš katero olje je že trenutno notri.
Nisem prepričan da ta predpis vključuje tudi olja ki so namenjena za batne kompresorje, tako da je moje mnenje, čeprav nestrokovno, da ni dobro mešati olja za motorje z notranjim izgorevanjem z olji ki so namenjena za batne kompresorje.
Plus tega pa mislim da je olje za kompresorje namensko narejeno da se težje uplini in meša z zrakom, ima dodatke (aditive) ki to preprečujejo, ali pa ima tega dodatka več kakor olje ki je namenjeno za motorje z notranjim izgorevanjem.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A zato lahko daš notri motorno olje, ker jih izdelujejo v italiji in ker si ti bil v tovarni? Brick wall
Jaz sem jih menjal po terenu, zaribane zaradi motornega olja...
V 30 letih smo prodali v strojih čez 1000 kompresorjev in nekaj izkušenj menda imam Wink
3 x 3 = 9
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da je bilo 12 delujočih, danes je ostal še eden
 Velikost datoteke:  178.74 KB
 Velikost datoteke:  105.59 KB
___
Stran 2 od 2
