king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.34 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 10:06 am Naslov sporočila: |
| Sem že preveril oba releja ločeno pod obremenitvijo in delujeta. |
king25 Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 1:24 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem na mašini direktno na kartici izmeril napajanje čipov in je konstantnih 5,1V in ostale napetosti tudi držijo po načrtu.
Mini 12Vdc rele na kartici, ki krmili zunanji rele ima stalno napajanje tuljave 5,1V, bi pa se po mojem moral vklapljati in izklapljati.
Poskusil sem tudi ročno simulirati vklop, izklop zunanjega releja d3... ampak se glava pri žganju ne odziva gor in dol. Zgleda je vse nekaj povezano s pogoji med karticami.
Premeril sem vse komponente na vseh karticah, tako da sem prišel tako daleč, da ne vem več kaj oz. kje sploh iskati napako. |
king25 Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 9:37 am Naslov sporočila: |
Samo da sporočim, zadevo sem popravil in hvala vsem za pomoč.
Zamenjal sem vse komponente na omenjeni kartici in vse tranzistorje namesto SX3704 z BD337 še na dveh drugih karticah in zadeva je oživela  |
Gaeser Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Avg 2023 19:43 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Avg 27, 2023 8:39 pm Naslov sporočila: |
Google Translator:
S spotovanjem!
Najprej se opravičujem za uporabo prevajalca, govorim madarsko.
Imel sem podoben problem z generatorjem Charmilles Iospulse p25.
Imam teave s časovno razporeditvijo pulzatorja. Aparat se spuča in vleče navzgor, a takoj, ko elim, da je elektroda dlje časa spučena in manj prekinitev, se aparat od takrat naprej sploh ne ustavi (ni pulziranja). Ko zavrtim potenciometer za povečanje pavze, se glava popolnoma dvigne in ne začne znova delovati, dokler potenciometra ne vzamem nazaj. zato delovanja stroja ni mogoče natančno nastaviti. Na drugih forumih sem prebral, da se je problem reil z zamenjavo tranzistorjev SX7304 in 2N4851, vendar mi ni pomagalo. SN7474 in SN7400 IC so e zamenjali, pa ni pomagalo, dodal sem +100Ohm upor na Trimmer potenciometru, potem pa se je ena od IC pokvarila.
Zamenjal sem e vse tranzistorje v krmilniku stroja, dioda in kondenzator sta bila izmerjena in po potrebi zamenjana.
Z odstranjenim relejem Reed je videti dobro in iz njega sliim neen klik, ko prislonim uho, klik se ustavi, ko potenciometer, usmerjen navzdol, obrnem na 35 %, nato pa se stroj ne ustavi. obravnavati.
Napetosti, prikazane na kartici 6drb, so vse v redu, napetosti IC so prav tako v redu 5,28 V ...
Kje drugje lahko ičem izvor teave?
ChatGPT as translator :
Spotovani!
Najprej elim opravičiti, ker piem prevodniku, govorim madarski jezik.
Imam podoben problem s Charmilles Iospulse p25 generatorjem.
Teava je v časovnem načrtovanju pulzatorja. Stroj se spusti in dvigne, vendar ko elim, da bi elektroda ostala spodaj dlje časa in da bi bili premori redkeji, stroj od tistega trenutka naprej sploh ne ustvarja premorov (ni pulziranja). Ko zavrtim potenciometer za povečanje premora, se glava popolnoma dvigne in se ne začne ponovno delovati, dokler potenciometra ne vrnem nazaj. Tako ni mogoče fino prilagoditi delovanja stroja. Na drugih forumih sem prebral, da je bila teava reena z zamenjavo tranzistorjev SX7304 in 2N4851, vendar to meni ni pomagalo. Tranzistorji SN7474 in SN7400 so bili e zamenjani, vendar niso pomagali. Na potenciometru za nastavitev sem dodal +100 ohmov upor, potem pa je nekaj IC-jev pokvarilo.
Vse tranzistorje sem e zamenjal v nadzorni enoti stroja, vse diode in kondenzatorje sem preveril in po potrebi zamenjal.
Reedov rele sem odstranil in se zdi, da je v redu, sliim tiho kličanje, ko ga pribliam uesu. Klikanje preneha, ko potenciometer, ki kae navzdol, zavrtim proti 35 %, in takrat stroj med obdelavo ne ustvarja več premorov.
Napetosti, navedene na kartici 6drb, so vse v redu, napetosti IC-jev so prav tako v redu, 5.28V...
Kje naj e ičem vzrok teave? |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.70 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Avg 27, 2023 10:28 pm Naslov sporočila: |
Hello,
probably a Hungarian to English translation would be more helpful (more correct)
Regards _________________ Wasting time online since 1999 |
