Nastavitev BMS Daly
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.51
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 1:26 pm    Naslov sporočila:  Nastavitev BMS Daly Odgovori s citatom
Imam štiri kose baterij LiFePo (https://www.alibaba.com/product-detail/Lifepo4-Lifepo-Lifepo4-Cell-Eu-Stock_1600318683585.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.490b63dbI17b9G&s=p) povezane zaporedno, da dobim napetost 12,8V.
Nbavil sem BMS, ki zmore 200A.
Sedaj so tovarniško nastavljnene nastavitve take kot na slikah spodaj.
Zanima me, kaj bi bilo dobro spremenit v nastavitvah, da bi bilo optimalno?
 Velikost datoteke:  286.26 KB
 Velikost datoteke:  264.12 KB
 Velikost datoteke:  292.21 KB
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za LiFePO4 se mi zdi 3,75V preveč in 2,2V premalo.
Jaz jih nebi rinil izven 3,65V in 2,5V.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz celo (ce je ideja zivljenska doba na racun par % nizje kapacitete) na 3.60 in 2.75.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.51
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2023 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maksimalna (cell volt high protect) napetost posamezne celice optimalnega polnenja naj bi bila 3.60V na celico (po datasheet-u = 3.65V max).?
Minimalna (cell volt low protect) napetost izpraznjene celice, da ji malo prizanesemo "stres" naj bi tako bila 2.6V ali 2.7V (po datasheet-u = 2.5V min).?
@mucek: zaseldil sem, da si dal enkrat nasvet "Balansiranje sprogramiraj tam od 3,45 dalje". Kaj naj bi to pomenilo in kateri parameter je to za spremenit?
Ostale nastavitve pustim tako kot so, ali še kaj spremenim?
Datasheet je v priponki.
LiFePo4 280Ah (3.2V 280Ah) Product Specification(Version E)-2019.7.5.pdf
 Ime datoteke:  LiFePo4 280Ah (3.2V 280Ah) Product Specification(Version E)-2019.7.5.pdf
 Velikost datoteke:  789.05 KB
 Downloadano:  5 krat
pirpy
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.16
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2023 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Balance open nastavi na 3.4 ali 3.45, ker pod to napetostjo boš kvečjemu razbalansiral celice.
Cell high protect nastavi na 3.65 max, potem pa s polnilcem kontroliraj kako visoko se polni pack, bms ne sme nikoli odklopiti baterije pri normalnemu delovanju.
Hibridni razsmernik iz spodnje povezave je primeren zate, po papirjih, nimam pa izkušenj z njim, imam navaden razsmernik enake firme in je ok.
ebay.
pirpy
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.16
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2023 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@malci
Če imaš senčenje potem je boljša vezava 4x2, sicer pa je boljši izkoristek pri višji napetosti (8 zaporedno) in pa cenejša izvedba zaradi tanjših kablov.
Če ima razsmernik mppt vhodno napetost 100-450V potem lahko nanj priklopiš zaporedno toliko panelov, da si z delovno napetostjo panelov malo nad minimalno napetostjo in pa vršno napetostjo panelov malo pod maximalno napetostjo mppt-ja.
Ko izbiraš mppt glej mppt napetost in tok, tok se meri na akumulatorski strani, mppt pa na strani celic.
