Začetniški problem v C-ju pri AVR-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 27, 28, 29
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2023 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V četrtek sem ga zlomka spet opazil v stalnem WDT resetu. Seveda čez vikend ni bilo časa, ker sem se potepal in drva spravljal, sem pa danes naredil malo napredka.
Po RGorazdovem nasvetu sem resetiral TWI vodilo na začetku programa, mislim da to ni bila končna rešitev. Mislim pa, da se je stvar pobrala, ko sem resetiral TWI - RS232 vmesnik (moj izdelek z AtMega8). Nisem pa povsem 100%. Torej moram težavo najverjetneje iskati v njem. Ko bom našel program Sad nekje v enem od 4ih računal po Gorenjskem).
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekola, nadaljevanje.
Sedajle se mi je zopet zataknil, ni pa nobene nuje več da peč [slovenščina je zame španska vas]. Tako da imam sedaj uC v tistem večnem mirovanju - čakanju na nadaljevanje. Se ne mudi tako zelo.
Sem ugotovil, da je SDA stalno dol in tako zaseda TWI in tam potem uC obtiči. Tako bom poskusil z RGorazdovim nasvetom.
Sicer sem to že naredil prej, ustvaril sem sicer več kot 9 CLK pulzov (20). Pa ni pomagalo. Bom preuredil reset vodila na način, da preverjam tudi stanje SDA pina.
Poročam o rezultatih.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem s stanjem SDA, temveč v "while" zanki, ki ga bere. Očitno ne vsebuje neke "TimeOut" spremenljivke oziroma vsebuje (preveri knjižnice, ker dostikrat vsebujejo tovrstno past)
"while(nekaj, kar se lahko spremeni le ob enem pogoju, brez varnostne rezerve)".
Jaz povsod, kjer je nekaj odvisno od zunanjih vhodov, uporabim spremenljivko, ki jo lahko spremeni tudi program povsem znotraj zanke. Razlog, zakaj se je aktiviral zasilni izhod, ugotavljam drugje.
Skratka - nekaj podobnega:
Koda:
LetiVen=0; // byte LetiVen - za izhod iz vseh zank
while(LetiVen==0)
   if(TimeOut > 250) { TimeOut=251; Napaka[nap]=3; }
   if(Napaka[nap] > 0) { LetiVen++; nap++; } // zadnjih 8 napak
   if(pogoj1 > 0 ) LetiVen++;
   if(pogoj2 > 0) LetiVen++;
LP, Igor
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sicer gre ven. Watchdog reset.
Samo TWI pa še vedno ostane zaseden. To sedajle rešujem (v minimumu časa, ki ga premorem)
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2024 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evil or Very Mad V petek mi je uspelo najti v službi malo časa - namesto malice, da sem naredil Selftest rutino, ki bi (upam) tudi obešen TWI bus razrešila.
Ko pa sem v soboto prišel z delovne akcije domov in mislil to preizkusit.... Twisted Evil Je pa normalno deloval. Se je sam od sebe postavil nazaj. Bogsigavedi, kako se je zaciklana while zanka odvozljala.
Tako da ne morem preizkusit, če mi je uspelo. Morem čakat naslednjo priložnost, ki bo kdove kdaj. Boo hoo! Takrat bom pa tudi že pozabil, kaj sem počel. Think
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2025 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo mene nazaj (v "moji" temi) Smile
Tisto, kar sem lansko leto spraševal, se še vedno ni zaključilo, stvar pač dela...
Ampak imam eno novo vprašanjce, katerega odgovora na internetu nisem uspel najti. Saj ni problem, če vse delaš na enem računalu, če pa na dveh, ki imata drugačno folder strukturo, pa je. In moraš potem vsakič popravljat.
na slikici je izsek #include-ov v Atmel studiu.
- Če hočem includat knjižnico, ki se nahaja v mapi projekta, moram podat celo pot do nje ( glej lcd_lib.c)
Včasih v AVR studio si to lahko naredil tako, da si njeno ime samo postavil med narekovaje, kot se vidi zadnji komentiran #include "twi.c". Ta je še od takrat Smile
Ali se da na kak enostaven način isto v Atmel studiu?
 Velikost datoteke:  34.81 KB
Stran 29 od 29
