Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 58, 59, 60, 61  Naslednja
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2023 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za Vorwerk baterijski čistilec oken.
DušanK, natanko tako, varovalka 8A je odletela, ker je bil motor sesalca malce zapacan, posledično se je težje vrtel. Lastnica pač pomije okna in zadevo pusti ležati nedoločen čas, brez da bi ga kaj oplaknila.
Bom poiskal alternativo, seveda pa so tiste luknjice zelo dobrodošle Smile.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2024 11:55 am    Naslov sporočila:  SI40S60C Odgovori s citatom
V delu imam napajalnik LC Power LC1000M, kjer je šel v stik izhodni tranzistor in posledično tudi vhodna dva. Na slednjih piše:
SI40S60C
FA9X3022
2101
Sta v D2-Pak (TO-263) ohišju. Zanj ne najdem podatkov. Ali kdo ve, kakšen bi bil? Sklepam 40A 600V, ampak ali je MOSFET ali morda SiC?
Notranjost napajalnika je precej bolj moderna kot pri starejših napajalnikih. Tranzistorji so SMD in večinoma hlajeni zgolj s PCB-ji. Forward transformator daje samo 12V od tam pa sta step-down za 5V in 3.3V. Usmerjanje je sinhrono.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2024 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem upal, da bo v 850W verziji LC Power napajalnika kaj bolj podroben opis tega SI40S60C elementa pa ravno tega preskočijo. Pravzaprav samo omenijo, da so to mosfeti, isti kot v APFC delu, brez specifikacij.
Žal.
Glede na podobne oznake različnih proizvajalcev xx40N60xx gre v največ primerih (tako kot si napisal) za 40A 600V power mosfete, Rdson pa po vsej verjetnosti nekaj 10 mΩ.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2024 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tole. Moj napajalnik izgleda skorajda identično, edino izhodna tuljava ima pri meni morda več žice. Transformator ima celo enako datumsko kodo.
Torej sprašujem za tranzistorja na tej sliki.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2024 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem priložen tip led diode, izmerjena je 3x1.5mm.
3014 ohišje ne zgleda kompatibilno.
Nekako ne najdem kakšna naj bi bila. Dela na okoli 5V, če ima kdo kaj več informacij se priporočam.
 Velikost datoteke:  1.03 MB
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo ve kje bi dobil čip AP8012H razen na aliexpressu. Ali pa ekvivalent. Gre za krmiljenje stikalnega napajalnika.
Hvala!
 Velikost datoteke:  447.39 KB
LP Robi
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RobiStrom je napisal/a:
Hvala!
Ekvivalenta naj bi bila Viper12 in Viper22A, preveri/primerjaj datasheete.
LP, Peter
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Hvala!
LP, Peter
+1
Sta ekvivalenta.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala obema!
Sem našel Viperja v IC-elektronika, a imajo minimum na 10 kosov. ..
A bo kdo kaj iz Farnell-a naročal ali pa ima kak višek doma?
Hvala...
LP Robi
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V daljincu za TV je resonator, 3 pinski, modre barve z oznako 4.00K
Kakšna je vrednost? 4MHz?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2024 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
DA.
 Velikost datoteke:  28.32 KB
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2024 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tak ja! Very Happy
Dušan, hvala!
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2024 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala...
Doma imam Viper22A v DIP in SOIC-8 pakungi.
Če še potrebuješ mi na ZS sporoči ali DIP ali SOIC-8 pa se zmeniva.
 Velikost datoteke:  838.25 KB
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2024 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem SMD SOT-23-5 komponento s kodo 3Q=RH3
Avto Scanner Konnwei KW906 je malo deloval, nato se ga ni več dalo povezat (Bluetooth), je rahlo piskal in se grel.
Na vezju sem našel regulator AMS1117 5.0. 5V linija je bila v stiku z GND.
Ko sem odspajkal regulator in sosednje C je linija ostala v stiku.
Našel sem zgoraj navedeno komponento, ki je povezana:
Pin 1,3 +5V
Pin 2 GND
Pin 5 C 10uF proti GND
Odspajkana komponenta ima kratek stik med pini 1,2,3
Kaj bi lahko bila ta komponenta? Morda LD volt. reg. ?
Moja
 Velikost datoteke:  1.19 MB
Iz neta
 Velikost datoteke:  863.88 KB
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2024 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RT9053A - LDO
Stran 59 od 61
