Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Dec 16, 2023 11:33 pm Naslov sporočila: |
Gre za Vorwerk baterijski čistilec oken.
DušanK, natanko tako, varovalka 8A je odletela, ker je bil motor sesalca malce zapacan, posledično se je težje vrtel. Lastnica pač pomije okna in zadevo pusti ležati nedoločen čas, brez da bi ga kaj oplaknila.
Bom poiskal alternativo, seveda pa so tiste luknjice zelo dobrodošle .
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2024 11:55 am Naslov sporočila: SI40S60C |
V delu imam napajalnik LC Power LC1000M, kjer je šel v stik izhodni tranzistor in posledično tudi vhodna dva. Na slednjih piše:
SI40S60C
FA9X3022
2101
Sta v D2-Pak (TO-263) ohišju. Zanj ne najdem podatkov. Ali kdo ve, kakšen bi bil? Sklepam 40A 600V, ampak ali je MOSFET ali morda SiC?
Notranjost napajalnika je precej bolj moderna kot pri starejših napajalnikih. Tranzistorji so SMD in večinoma hlajeni zgolj s PCB-ji. Forward transformator daje samo 12V od tam pa sta step-down za 5V in 3.3V. Usmerjanje je sinhrono.
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2024 4:36 pm Naslov sporočila: |
Sem upal, da bo v 850W verziji LC Power napajalnika kaj bolj podroben opis tega SI40S60C elementa pa ravno tega preskočijo. Pravzaprav samo omenijo, da so to mosfeti, isti kot v APFC delu, brez specifikacij.
Žal.
Glede na podobne oznake različnih proizvajalcev xx40N60xx gre v največ primerih (tako kot si napisal) za 40A 600V power mosfete, Rdson pa po vsej verjetnosti nekaj 10 mΩ.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2024 8:27 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tole. Moj napajalnik izgleda skorajda identično, edino izhodna tuljava ima pri meni morda več žice. Transformator ima celo enako datumsko kodo.
Torej sprašujem za tranzistorja na tej sliki.
rplink3r Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2024 10:28 pm Naslov sporočila: |
Iščem priložen tip led diode, izmerjena je 3x1.5mm.
3014 ohišje ne zgleda kompatibilno.
Nekako ne najdem kakšna naj bi bila. Dela na okoli 5V, če ima kdo kaj več informacij se priporočam.
1.03 MB |
7 krat |
_________________ "The statement below is false."
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 14, 2024 7:43 pm Naslov sporočila: |
Ali kdo ve kje bi dobil čip AP8012H razen na aliexpressu. Ali pa ekvivalent. Gre za krmiljenje stikalnega napajalnika.
Hvala!
447.39 KB |
5 krat |
_________________ LP Robi |
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Avg 14, 2024 10:25 pm Naslov sporočila: |
RobiStrom je napisal/a: |
Hvala! |
Ekvivalenta naj bi bila Viper12 in Viper22A, preveri/primerjaj datasheete.
LP, Peter
DusanK Član
Objavljeno: Sre Avg 14, 2024 11:30 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Hvala! |
LP, Peter |
+1
Sta ekvivalenta.
RobiStrom Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 7:55 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala obema!
Sem našel Viperja v IC-elektronika, a imajo minimum na 10 kosov. ..
A bo kdo kaj iz Farnell-a naročal ali pa ima kak višek doma?
Hvala...
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 5:54 pm Naslov sporočila: |
V daljincu za TV je resonator, 3 pinski, modre barve z oznako 4.00K
Kakšna je vrednost? 4MHz?
DusanK Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2024 12:04 am Naslov sporočila: |
eddie je napisal/a: |
Kakšna je vrednost? 4MHz? |
DA.
28.32 KB |
4 krat |
eddie Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2024 9:18 am Naslov sporočila: |
Točno tak ja!
Dušan, hvala!
DusanK Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2024 6:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala... |
Doma imam Viper22A v DIP in SOIC-8 pakungi.
Če še potrebuješ mi na ZS sporoči ali DIP ali SOIC-8 pa se zmeniva.
838.25 KB |
2 krat |
Dober_Dan Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 19, 2024 5:50 pm Naslov sporočila: |
Iščem SMD SOT-23-5 komponento s kodo 3Q=RH3
Avto Scanner Konnwei KW906 je malo deloval, nato se ga ni več dalo povezat (Bluetooth), je rahlo piskal in se grel.
Na vezju sem našel regulator AMS1117 5.0. 5V linija je bila v stiku z GND.
Ko sem odspajkal regulator in sosednje C je linija ostala v stiku.
Našel sem zgoraj navedeno komponento, ki je povezana:
Pin 1,3 +5V
Pin 2 GND
Pin 5 C 10uF proti GND
Odspajkana komponenta ima kratek stik med pini 1,2,3
Kaj bi lahko bila ta komponenta? Morda LD volt. reg. ?
1.19 MB |
2 krat |
863.88 KB |
3 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2024 10:22 pm Naslov sporočila: |
RT9053A - LDO
