airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 7:37 pm Naslov sporočila: Avtomobilske diagnostike |
Na ZS sem dobil par vprašanj in vsi so v temle smislu:
Dajmo iti vsako od vprašanj posebej v svoejm odgovoru, bo verjetno najlažje.
Ne ne nabijam objav, samo želim malo oblike narediti.
_________________ LP Gašper |
airwolf Član
airwolf Član
airwolf Član
airwolf Član
airwolf Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 8:06 pm Naslov sporočila: |
Kaj sedaj kupiti če hočeš solidno diagnostiko za čim večje število avtov ki bo omogočila tudi test kakšnega aktuatorje in dolgotrajnejše logiranje?
Klon DELPHI DS100E (DS150E)
https://www.bolha.com/tuning-ostalo/avtodiagnostika-tester-obd-2-oglas-10828501
To je le prvi oglas na bolhi, ki sem ga našel, jih je več.
Za nekje 150 eur dobimo solidno diagnostiko, ki omogoča večino če ne vse stvari ki jih potrebuje ljubiteljski avtomehanik.
V primeru da se želimo specializirati za neko določeno znamko pa je najbolje da se podamo v nakup diagnostike za dotično znamko oz skupino.
Takšne diagnostike je najlažje najti na portalu aliexpress.
Primer:
Renault - CLIP
VAG - VAS6154
PSA (Stelantis) - LEXIA
Če sem kaj povedal narobe, oz izpustil pa povejte.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pet Feb 16, 2024 10:18 pm Naslov sporočila: |
Če imaš DBC za tvoj avto, lahko importiraš v busmaster (open source):
https://github.com/rbei-etas/busmaster
Pa ti dekodira vae, kar je na voljo. Dela z raznimi usb/can vmesniki. Sam sem preizkusil s peak can vmesnikom in dela odlično.
Peak can vmesnik se da narediti s poceni discovery boardom in can(fd) transcieverjem:
https://github.com/moonglow/pcan_cantact
Ko zamenjaš vid pid pa “emulira” peak can (ni legalno!)
airwolf Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 12:52 pm Naslov sporočila: |
Imam tudi CanEasy vmesnik
Na hitro sem pogledal in ga podpira PeakCAN software.
Bo malo za pogledat.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 1:12 pm Naslov sporočila: |
Mogoče samo kak komentar glede na mojo uporabo. Za svoje potrebe uporabljam tole na fotografiji.
Delphi klon je neke vrste multipraktik. Kitajci zraven prilagajo krekano verzijo SW-ja. Dela, je pa "univerzalen" - včasih se bolje obnesejo rešitve, namenjene specifični avtomobilski znamki. Dobra stvar je "flight recorder", ki zna na SD kartico posnet podatke za neko obdobje vožnje. Kako obskurno težavo, ki se naključno pojavlja je včasih težko ujet brez tega.
Pred časom sem nabavil še VLinker (ELM327 osnova), ki je Ford specifičen in lepo dela s Forscan. Pogrešam pa pri njem Bluetooth, ker bi se znebil telovadbe s kablom.
184.16 KB |
3 krat |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 1:37 pm Naslov sporočila: |
Že kar nekaj let je, ko sem za svojega VW Pola kupil kabel in zraven programsko opremo.
CD-ja pa žal ne najdem več. Ima kdo preizkušene drivere in program za tole (win xp), da malce potesteram avto po precej letih? Avto je letnik 98.
276.5 KB |
7 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 9:53 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Že kar nekaj let je, ko sem za svojega VW Pola kupil kabel in zraven programsko opremo. |
He he vag-com verjetno. Kar nekaj kitajskih klonov s travniško verzijo programske opreme je bilo v obtoku. Tudi pri meni je še nekje neka podobna zadeva. Dokler sem vozil VAG wagen je bil ta vmesnik aktualen.
No, če si kupil legalno verzijo, potem jih verjetno ne bo problem kontaktirat in rešit izgubljeno licenco.
s53al Član
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 10:07 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
No, če si kupil legalno verzijo, potem jih verjetno ne bo problem kontaktirat in rešit izgubljeno licenco.  |
Tega je že 20 + let nazaj, kje sem pa kupil pa nimam pojma. Hekanje ni bilo potrebno, edino to se spomnem.
airwolf Član
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 10:28 pm Naslov sporočila: |
Tole je bilj verjetno VAG KKL 409.1 .
Amm bom pogledal če imam kje kaj.
Ampak dvomim.
s53al Član
mosqito Član
