Avtomobilske diagnostike
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 7:37 pm    Naslov sporočila:  Avtomobilske diagnostike Odgovori s citatom
Na ZS sem dobil par vprašanj in vsi so v temle smislu:
ZS je napisal/a:
Kaj ti misliš, je to uporabno?
https://www.silux.si/izdelki/dodatna-oprema/elektronika-in-dodatki/naprave-za-diagnostiko-vozila?car=140602
https://www.foxigy.si/avto-diagnostika?_gl=1*1aee1a*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAibeuBhAAEiwAiXBoJEloxdmZtB2S7fYG80B9pHgjejX-LiMaBbVUn-ROGX3F4Vl5yIjdXxoCcsEQAvD_BwE
in pa to..., misliš, da res dobi kaj na moči? https://www.foxigy.si/p/chiptuning-obdii-bencin-za-povecanje-zmogljivosti-za-35-25-nitro?_gl=1*1sqm8f7*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAibeuBhAAEiwAiXBoJEloxdmZtB2S7fYG80B9pHgjejX-LiMaBbVUn-ROGX3F4Vl5yIjdXxoCcsEQAvD_BwE
in pa tu je še nekaj mimovrste
https://www.mimovrste.com/garazna-oprema?p%5BTYPE_OF_ND405%5D%5B%5D=car%20testers&showAllFilters=1
Kaj bi ti izbral v tem rangu od 30-40€?
Pa imajo vsi te avti standardni priključek OBD2?
Dajmo iti vsako od vprašanj posebej v svoejm odgovoru, bo verjetno najlažje.
Ne ne nabijam objav, samo želim malo oblike narediti.
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi na seznamu je:
Vsem diagnostikam na tej strani je skupno to da podpirajo le osnovni OBD (On board Diagnostic). To pomeni da z njimi lahko dostopaš le do motornega računalnike
Omogočajo branje napak, live data (branje senzorjev), potem se pa že kar neha. prebereš napake, preveriš stanje kakšnih senzorjev, aktuatorjev.
Nekatere se, da z kakšnim hackom predelati do kaj uporabnega vendar to velja predvsem za diagnostike z ELM čipom.
https://en.wikipedia.org/wiki/ELM327
Primer:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=4
Aplikacije ki delujejo z temi so na primer:
Scanmaster ELM
https://www.elm327.com/download/Windows/22.html
pyobd
https://github.com/barracuda-fsh/pyobd
Veliko pa jih je tudi na andorid osnovi.
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj pa govorimo o nečem spodobnem.
Seveda so tudi cene spodobne.
Te enote zmorejo veliko, govorimo o progamiranju modulov, posodobitvah modulov, nastavljanju modulov, aktiviranju funkcij, testiranju sklopov, ...
Primer uporabe takšne diagnostike:
https://www.youtube.com/watch?v=5oT_WnOmgOc
Cene takšnih stvari gre hitro v nekaj tisoč evropskih šilingov.
Prav tako se lahko pričakuje letne naročnine na posodobitve ki so lahko nekaj sto do tudi tisoč evrov.
Recimo takole diagnostike pod nekje 50-100 eurov so bolj za igranje.
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blažev žegen.
Načeloma se take stvari dela z remapingom ECU-ja.
Današnji ECU-ji so namreč programirani zelo koservativno (morajo delovati z različnimi kakovostmi goriva v različnih podnebjih, ...) in znalci znajo iz njih iztisniti več moči in tudi zmanjšati porabo.
Seveda tak špas ni 10 eurov ampak nekaj 100 evrov, da je stvar narejna pravilno in varno.
LP Gašper
Nazadnje urejal/a airwolf Pet Feb 16, 2024 8:42 pm; skupaj popravljeno 2 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OBDeleven je naprava namenjane za avtomobile VAG skupine.
Prvenstveno je namenjena vklopom zaklenjenih funkcionalnosti, seveda pa omogoča tudi branje napak, live data in še kaj.
Ostale diagnostike na strani so bolj ali manj že obdelane v tej temi.
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj sedaj kupiti če hočeš solidno diagnostiko za čim večje število avtov ki bo omogočila tudi test kakšnega aktuatorje in dolgotrajnejše logiranje?
Klon DELPHI DS100E (DS150E)
https://www.bolha.com/tuning-ostalo/avtodiagnostika-tester-obd-2-oglas-10828501
To je le prvi oglas na bolhi, ki sem ga našel, jih je več.
Za nekje 150 eur dobimo solidno diagnostiko, ki omogoča večino če ne vse stvari ki jih potrebuje ljubiteljski avtomehanik.
V primeru da se želimo specializirati za neko določeno znamko pa je najbolje da se podamo v nakup diagnostike za dotično znamko oz skupino.
Takšne diagnostike je najlažje najti na portalu aliexpress.
Primer:
Renault - CLIP
VAG - VAS6154
PSA (Stelantis) - LEXIA
Če sem kaj povedal narobe, oz izpustil pa povejte.
LP Gašper
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš DBC za tvoj avto, lahko importiraš v busmaster (open source):
https://github.com/rbei-etas/busmaster
Pa ti dekodira vae, kar je na voljo. Dela z raznimi usb/can vmesniki. Sam sem preizkusil s peak can vmesnikom in dela odlično.
Peak can vmesnik se da narediti s poceni discovery boardom in can(fd) transcieverjem:
https://github.com/moonglow/pcan_cantact
Ko zamenjaš vid pid pa “emulira” peak can (ni legalno!)
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tudi CanEasy vmesnik
Na hitro sem pogledal in ga podpira PeakCAN software.
Bo malo za pogledat.
LP Gašper
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2024 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče samo kak komentar glede na mojo uporabo. Za svoje potrebe uporabljam tole na fotografiji.
Delphi klon je neke vrste multipraktik. Kitajci zraven prilagajo krekano verzijo SW-ja. Dela, je pa "univerzalen" - včasih se bolje obnesejo rešitve, namenjene specifični avtomobilski znamki. Dobra stvar je "flight recorder", ki zna na SD kartico posnet podatke za neko obdobje vožnje. Kako obskurno težavo, ki se naključno pojavlja je včasih težko ujet brez tega.
Pred časom sem nabavil še VLinker (ELM327 osnova), ki je Ford specifičen in lepo dela s Forscan. Pogrešam pa pri njem Bluetooth, ker bi se znebil telovadbe s kablom.
 Velikost datoteke:  184.16 KB
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2024 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že kar nekaj let je, ko sem za svojega VW Pola kupil kabel in zraven programsko opremo.
CD-ja pa žal ne najdem več. Ima kdo preizkušene drivere in program za tole (win xp), da malce potesteram avto po precej letih? Avto je letnik 98.
 Velikost datoteke:  276.5 KB
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2024 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
He he vag-com verjetno. Think Kar nekaj kitajskih klonov s travniško verzijo programske opreme je bilo v obtoku. Tudi pri meni je še nekje neka podobna zadeva. Dokler sem vozil VAG wagen je bil ta vmesnik aktualen.
No, če si kupil legalno verzijo, potem jih verjetno ne bo problem kontaktirat in rešit izgubljeno licenco. Whistle
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2024 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Tega je že 20 + let nazaj, kje sem pa kupil pa nimam pojma. Hekanje ni bilo potrebno, edino to se spomnem.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2024 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je bilj verjetno VAG KKL 409.1 .
Amm bom pogledal če imam kje kaj.
Ampak dvomim.
LP Gašper
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2024 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked obrnil te moje CD-je in našel en mini CD (brez oznake).
Instal na WIN XP je uspel, driver tudi ni imel pripomb.
Če bo pa v resnici delovalo pa več tekom tedna.
 Velikost datoteke:  103.95 KB
 Pogledana:  23 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2024 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj uporabnih linkov:
https://ioactive.com/resources/library/
https://ioactive.com/pdfs/IOActive_Car_Hacking_Poories.pdf
https://ioactive.com/pdfs/IOActive_Adventures_in_Automotive_Networks_and_Control_Units.pdf
https://github.com/iDoka/awesome-canbus
Stran 1 od 3
