v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.78 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 9:28 pm Naslov sporočila: |
Bolj pomembno kot kondenzatorji in razne tralala rešitve je to, da uporabiš primerne HV DC stikala oziroma releje, tudi HV DC SSR bi bil dober.
Ker je na SSR vedno nekaj padca napetosti, lahko več kot 0,5V ali tja do 1V, je pri toku recimo 8A (izgube 4-8W) že smiselno uporabiti rele, katerega tuljava žre 5-6W ali vsaj pol manj, če se uporabi PWM krmiljenje tuljave ali z znižano napetostjo.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
bostjang Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2024 10:13 am Naslov sporočila: |
Če je breme prilagojeno, potem je I .= Isc, U .= 0.8 Uoc.
Pri zaporedni vezavi kontakti občutijo I .= Isc in U = Uoc.
Pri vzporedni vezavi pa kontakti občutijo I = Isc in U = 0.8 Uoc, torej le 20 % manjšo obremenitev. Poleg tega je najbrž 80 % Uoc več kot dovolj za poganjanje obloka, pa še takrat je napetost manjša in tok skozi uporovno breme manjši, torej še vedno veliko toka za oblok.
.= približno enako
MPPT, ki bi bil optimalno v sistemu že ima tranzistorje in odklop ni problem. MPPT je tudi na voljo že izdelan. Gotovo je bil omenjen v navedeni temi. Za varovanje pa obstajajo namenske varovalke - gPV. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2024 5:59 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa RCD razbremenilno vezje (snubber) vzporedno s stikalom, podobno kot pri tranzistorjih? Kondenzator (v uF) bi pri izklopu stikala (preko diode) prevzel bremenski tok, ki bi sicer šel v oblok. Upor bi ob vklopu stikala omejil praznilni tok kondenzatorja. Zgolj RC vezje ima pri višjih tokovih lahko precej omejene zmožnosti (link).
Lahko pa si omisliš izdelan razbremenilnik od zgornjega podjeta. Kako točno deluje, ne vem. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.00 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Apr 08, 2024 9:09 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi kombinacija vsega omenjenega. Pri uporabi magnetov pravokotno na kontakte ti morajo biti tudi pravilno orientirani, če je možna dograditev/vgradnja. _________________ Lp |
v.j. Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2024 10:32 pm Naslov sporočila: |
Odkrivate toplo vodo ... najbolj ziher je uporabiti namenski rele.
Danes sem prejel DC SSR https://vi.aliexpress.com/item/1005004661662451.html
Naročil sem 40A verzijo ... torej, SSR-40 DD
Ker ni bil kaj prida zalepljen, sem snel plastično ohišje, da vidim kaj je noter
Še pred odpiranjem sem preveril delovanje in ugotovil, da je "kontakt" polariziran, kar pomeni da je notri MOS FET, ker v eno smer stalno prevaja preko parazitne diode v tranzistorju. Pomerim še Rdson in namerim cca 40mV pri 3A toka, kar pomeni 13-14mohm.
Po odprtju škatlice najdem notri tranzistor z oznako 60NF06
OK, to je STP60NF06 ki je 60A, 60V in 0,014ohm=14mohm
Vse v redu, razen napisa na škatlici da je 12-220VDC
Khm, khm, to pa ne bo v redu, 60V je max
Uporabno le za 48V (ali manj) sistem, recimo za 16 celično LFP (LiFePO4) baterijo, če je max napetost po celici 3,65V bi to zneslo 58,4V
No, LFP celice se običajno ne polni tako visoko, to je res maksimum za občasno balansiranje.
Ja, previdno pri teh kitajskih SSR, bolje narediti svojega s tranzistorjem, oziroma tranzistorji, po lastni izbiri glede na napetost. Za višje napetosti se vzame IGBT, krmiljenje je enako, ampak za višje napetosti imajo manj padca kot HV MOS FET.
Pri večjih tokovih je lahko izgub precej več kot je krmiljenje releja, o tem sem že pisal v enem od predhodnih odgovorov v tej temi.
Kar se tiče obloka v releju, lahko se igrate, ampak zavedajte se, da enosmerna napetost ni hec, to ni igrača, da ne boste v črni kroniki.
Samo magneti okrog kontaktov niso dovolj
Pravi DC kontaktorji oziroma releji za visoke napetosti in velike tokove, so lahko:
- s keramično zatesnjeno komoro, ki je polnjena z vodikom
- z epoksijem zatesnjeno komoro, ki je polnjena z dušikom
Oboje je polnjeno s plinom za bolj uspešno gašenje obločnega plamena. Komora zatesnjena z epoksijem ne zatesni dobro vodika, zato je uporabljen dušik.
Navadni releji z dodanimi magneti še vedno ne zadoščajo, ker niso zatesnjeni in polnjeni s plinom, hkrati pa konstrukcijsko niso ustrezno narejeni, da bi bila razdalja med kontakti dovolj velika.
DIY verzijo releja lahko kvalitetno naredimo le SSR, mehanskega releja za namen HV DC sami ne moremo izdelati. Tudi za SSR je treba vedeti kdaj uporabiti MOS FET in kdaj IGBT.
SimonS Član
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Apr 09, 2024 8:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem naročil že toliko kitajskih SSRjev, da sem naredil že pravo raziskavo kitajskega trga.
Pa da še drugi ne odkrivate tople vode - za najbolj uporabne (in hkrati so tudi najcenejši) so se izkazali zgoraj omenjeni EARU, s tem da kupujem SSR-100DD 220V. Notri je tranzistor z oznako ixgq240n30pb, kar naj bi bil IGBT z nazivnimi 300V, in 75/240A. V praksi (z velikim pasivnim hladilnikom) je max trajni tok ~14A (uporovno breme - klasični grelec). Pri večini ostalih, ki so tudi specificirani za enak tok, je max nekje pol manjši...
Se pa povsem identični (razen nalepke na ohišju) prodajajo tudi za 2 ali 3 kratnik cene.
Kakorkoli že, najbolj so mi všeč, ker niso zaliti z nekakšno plastiko/lepilom, kot večina ostalih in lahko tranzistor zelo enostavno zamenjamo. Imam nekaj okvarjenih inverterjev, kjer sem kanibaliziral tranzistorje in zdaj zadeva končno dela. Je pa res, da ti tranzistorji stanejo 2-3x več, kot prej celoten SSR... |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.48 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Apr 10, 2024 7:47 am Naslov sporočila: |
+1 za releje z vakumom, ce zelis biti "zihr"
Tudi ti sicer "lepijo" ampak redko.
Niso poceni, ampak so releji
Tudi mi preklapljamo 70A DC toka na polno s takimi... in so narejeni za kV. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Uptime: 233 dni
