Delovanje vezja FM sprejemnika
bogdan_arko
Pridružen-a: Pet 03 Maj 2024 19:45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 8:01 pm    Naslov sporočila:  Delovanje vezja FM sprejemnika Odgovori s citatom
Na YouTubu sem našel video in načrt za izdelavo FM sprejemnika. Naročil sem PCB in komponente po tem načrtu. Sprva mi je oscilator osciliral pri precej nizki frekvenci, zato sem ročno navil tuljavo z štirimi ovoji in za kondenzator C16 uporabil enega z vrednostjo 22 pF. Trenutno lahko sprejemam komercialne radijske postaje, ne morem pa regulirati frekvence oscilatorja z potenciometrom, reguliram jo z vstavljanjem izvijača v tuljavo.
Ali je možno, da je v vezju napaka? Zanima me predvsem tisti del z tranzistorjem in zener diodo, ki so vezani na 5 V vzporedno z potenciometrom za regulacijo frekvence. Sploh ne vem, kakšno funkcijo ima tisti tranzistor.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da si falil, ker so dal tako velik C16 in potem varicap dioda ne more pokriti območja.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je napaka, saj potenciometer s katerim bi spreminjal napetost na varikap diodi, glede na to, kako je vezan, nima nikakršne funkcije.
Kaj naj bi pa delal Q1 je pa sploh nejasno, vsaj zame. Je sam sebi namen, glede na to kako je vezan.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pet Maj 03, 2024 8:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bogdan_arko
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Sem ga zamenjal z 22 pF.
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je pravilna shema.
 Velikost datoteke:  30.68 KB
 Pogledana:  68 krat
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
22pF za C16 je premajhna vrednost, mora biti par nF, kot na shemi.
Q1 služi za stabilizacijo toka skozi zener diodo glede na temperaturo, stabilizira torej varikap napetost in s tem prepreči drsenje nastavljene frekvence.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2024 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sedaj bo pa speljal!
Važno, da je tisti Turk tiskanine tržil, a ne?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2024 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A obstaja podoben čip za stereo in da ima avdio izhod do 20khz?
3 x 3 = 9
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2024 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčni potek avdio signala od npr. 20Hz pa do 20kHz bi sicer lahko bil pri monofonskem oddajniku, saj je pasovna širina FM oddajnika 75kHz. Vendar, stereo koder prenaša 19kHz sinusni pilot ton, avdio signal pa zato mora biti omejen pri višjih frekvencah.
Frekvenčni potek je določen na območje od 30Hz do 15kHz, avdio izhod do 20kHz pri UKV prenosu torej ni možen.
bogdan_arko
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
TEA5711 ima stereo.
bogdan_arko
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Pa ne vem kako to, da ni na napako niti nihče opozoril v komentarjih. Vezje sem popravil, regulacija frekvence sedaj deluje, hvala vsem.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bogdan_arko je napisal/a:
Si ti opozoril v komentarjih na napako Question
Tudi nisi Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako ni nihče opozoril? Shocked
@Jaka57 je lepo opozoril v svojem prvem komentarju kje je napaka, @shar je pa prilepil pravilno shemo.
Vse si dobil postreženo na pladnju. Neutral
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil je na kometarje na Youtube, vsaj jaz sem tako razumel.
bogdan_arko
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem komentarje na YouTubu, sem sedaj sam opozoril.
