bogdan_arko Neznanec
Pridružen-a: Pet 03 Maj 2024 19:45 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Maj 03, 2024 8:01 pm Naslov sporočila: Delovanje vezja FM sprejemnika |
Na YouTubu sem našel video in načrt za izdelavo FM sprejemnika. Naročil sem PCB in komponente po tem načrtu. Sprva mi je oscilator osciliral pri precej nizki frekvenci, zato sem ročno navil tuljavo z štirimi ovoji in za kondenzator C16 uporabil enega z vrednostjo 22 pF. Trenutno lahko sprejemam komercialne radijske postaje, ne morem pa regulirati frekvence oscilatorja z potenciometrom, reguliram jo z vstavljanjem izvijača v tuljavo.
Ali je možno, da je v vezju napaka? Zanima me predvsem tisti del z tranzistorjem in zener diodo, ki so vezani na 5 V vzporedno z potenciometrom za regulacijo frekvence. Sploh ne vem, kakšno funkcijo ima tisti tranzistor.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Maj 03, 2024 8:19 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da si falil, ker so dal tako velik C16 in potem varicap dioda ne more pokriti območja.
_________________ Lep dan
Simon |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Maj 03, 2024 8:21 pm Naslov sporočila: |
Seveda je napaka, saj potenciometer s katerim bi spreminjal napetost na varikap diodi, glede na to, kako je vezan, nima nikakršne funkcije.
Kaj naj bi pa delal Q1 je pa sploh nejasno, vsaj zame. Je sam sebi namen, glede na to kako je vezan.
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pet Maj 03, 2024 8:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Maj 03, 2024 8:23 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Mislim, da si falil, ker so dal tako velik C16 in potem varicap dioda ne more pokriti območja. |
Sem ga zamenjal z 22 pF.
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Pet Maj 03, 2024 9:21 pm Naslov sporočila: |
V priponki je pravilna shema.
30.68 KB |
68 krat |
shar Član
Objavljeno: Pet Maj 03, 2024 9:32 pm Naslov sporočila: |
22pF za C16 je premajhna vrednost, mora biti par nF, kot na shemi.
Q1 služi za stabilizacijo toka skozi zener diodo glede na temperaturo, stabilizira torej varikap napetost in s tem prepreči drsenje nastavljene frekvence.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Maj 03, 2024 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ja sedaj bo pa speljal!
Važno, da je tisti Turk tiskanine tržil, a ne?
_________________ Lp, Jaka |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2024 8:17 pm Naslov sporočila: |
A obstaja podoben čip za stereo in da ima avdio izhod do 20khz?
_________________ 3 x 3 = 9 |
shar Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2024 9:53 pm Naslov sporočila: |
Frekvenčni potek avdio signala od npr. 20Hz pa do 20kHz bi sicer lahko bil pri monofonskem oddajniku, saj je pasovna širina FM oddajnika 75kHz. Vendar, stereo koder prenaša 19kHz sinusni pilot ton, avdio signal pa zato mora biti omejen pri višjih frekvencah.
Frekvenčni potek je določen na območje od 30Hz do 15kHz, avdio izhod do 20kHz pri UKV prenosu torej ni možen.
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 12:02 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
A obstaja podoben čip za stereo in da ima avdio izhod do 20khz? |
TEA5711 ima stereo.
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 1:17 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Važno, da je tisti Turk tiskanine tržil, a ne? |
Pa ne vem kako to, da ni na napako niti nihče opozoril v komentarjih. Vezje sem popravil, regulacija frekvence sedaj deluje, hvala vsem.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 8:11 am Naslov sporočila: |
bogdan_arko je napisal/a: |
Pa ne vem kako to, da ni na napako niti nihče opozoril v komentarjih. Vezje sem popravil, regulacija frekvence sedaj deluje, hvala vsem. |
Si ti opozoril v komentarjih na napako
Tudi nisi
Albert Einstein |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 9:53 am Naslov sporočila: |
Kako ni nihče opozoril?
@Jaka57 je lepo opozoril v svojem prvem komentarju kje je napaka, @shar je pa prilepil pravilno shemo.
Vse si dobil postreženo na pladnju.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 9:57 am Naslov sporočila: |
Mislil je na kometarje na Youtube, vsaj jaz sem tako razumel.
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 3:37 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem komentarje na YouTubu, sem sedaj sam opozoril.
